Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1070 Gaming X (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1070 Gaming X проводилось со следующей конфигурацией:
- Материнская плата: MSI Z170A Gaming M9 ACK, версия BIOS 1.7;
- Процессор: Intel Core i7-6700K (4000 МГц) @ 4800 МГц;
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: DDR4 Corsair CMK16GX4M2B3200C16, 2 x 8 Гбайт, 3200 МГц;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8 Гбайт (1607 / 1797 / 8108 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Plextor M6S Plus 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, при тестировании уровня шума отключались. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, и на этот раз исключения не произошло. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 27.2 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Ранее в обзоре MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z мы уже познакомились с новой утилитой Gaming APP, поэтому не будем заострять на ней свое внимание и сразу перейдем к выяснению того, какие частоты зашиты в младшую видеокарту в трех различных режимах работы.
По умолчанию установлен режим OC.
Далее следует Gaming.
И, наконец, Silent.
Тестирование MSI GeForce GTX 1070 Gaming X проводилось в режиме OC, поскольку он установлен изначально, однако не исключено, что какому-либо покупателю может попасться видеокарта с включенным «из коробки» режимом Gaming. Как следствие, полученные результаты могут заметно отличаться. На этом этапе можно либо обратиться к утилите Gaming APP и изменить режим, либо прибегнуть к ручному разгону и достичь максимально стабильных частот самостоятельно.
Посмотрим теперь на работу системы охлаждения, но на примере все той же MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z.
Было решено не снимать новый ролик для героя обзора, поскольку никаких принципиальных отличий нет, да и сложно было бы их встретить с учетом идентичных кулеров и алгоритмов работы вентиляторов.
Теперь перейдем к тестированию и разгоним процессор до 4.8 ГГц, чтобы можно было корректно сравнивать полученные результаты с показателями MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z.
В режиме простоя частоты графического процессора и памяти падают до минимальных значений, а вентиляторы полностью останавливаются и начинают свою активную деятельность где-то с 60°C.
О разгоне видеокарты речи пока не идет. Проверим, как обстоят дела в тестовом пакете, использующем новый API – DX12. Это 3DMark Time Spy.
Статистики на данный момент не очень много, по этой причине оценивать результаты сложно.
После такой разминки перейдем к обычному тестированию видеокарты, начав с режима тяжелой нагрузки и обновленного MSI Kombustor. Пусть тест как следует разогреет ядро и раскрутит вентиляторы,…
… а мы пока не будем торопиться и подождем достижения температурного пика и снижения частоты GPU Boost. На мой взгляд, результат получился очень хорошим: температура графического процессора поднялась всего до 67°C, при этом скорость вращения крыльчаток вентиляторов составила 1163 об/мин.
Теперь включим тестовое приложение Unigine Heaven 4.0, которое хоть отдаленно напоминает компьютерную игру.
Здесь видеокарта работает в типичном для нее режиме, причем частота GPU Boost даже выше заявленного максимума. Температурно-шумовые характеристики немного улучшаются, а система охлаждения по-прежнему остается крайне тихой.
Как и в предыдущем тестировании, немного поменяем предустановку Extreme и снизим уровень сглаживания до 2х, а разрешение увеличим до 2560 х 1440.
Данное разрешение дается модели MSI немного тяжелее: видно, что нагрузка на графический процессор увеличивается, а с нею и температура GPU, и обороты вентиляторов.
Теперь перейдем к разгону. Понятно, что его результаты сильно зависят от конкретного образца, и поэтому сейчас мы узнаем, насколько удачным оказался тестовый экземпляр. Разумеется, хотелось бы преодолеть рубеж в 2100 МГц, но совершенно не факт, что это будет возможным.
Как ни странно, но именно при тяжелой нагрузке в тестовом пакете MSI Kombustor становится непонятно, где находится предел видеокарты. Ведь частота графического процессора все равно оказывается ниже значения GPU Boost.
Впрочем, попытка с такими же настройками запустить Unigine Heaven 4.0, завершается неудачно, поскольку система сразу же зависает. Теперь приходится сбрасывать частоту и искать предел. И вот он найден.
Очень скромный результат, но для его улучшения есть один прием – увеличить скорость вращения крыльчаток вентиляторов до максимума.
Теперь уже совсем другое дело, но по-прежнему далеко до 2100 МГц. Дальше может помочь только снятие Power Limit. А мы тем временем посмотрим на результаты с предустановкой Extreme.
Напоследок, как обычно, приведу две таблицы температурно-шумовых характеристик видеокарты MSI.
Заключение
Видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Gaming X во многом схожа со своей более производительной сестрой на базе графического процессора Nvidia GP104 – MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z.
У обеих моделей одинаковые габариты, аналогичные системы охлаждения и подсистемы питания видеоядра и памяти. Различия кроются в типе используемой памяти и урезанном в случае младшей версии GPU GP104, что прямо сказывается на общей производительности. Можно даже предположить, что и в плане разгона между GeForce GTX 1070 и GTX 1080 будет приблизительный паритет, но с учетом разницы в стоимости, которая достигает 15 000 рублей, вопрос, стоит ли переплачивать, остается открытым. А если сравнить героя обзора с GeForce GTX 980 Ti? С одной стороны, покупать сейчас топовую видеокарту предыдущего поколения особого смысла нет, с другой – если она у вас уже есть, то и переходить на GeForce GTX 1070 незачем.
Что касается рассмотренной в обзоре версии MSI GeForce GTX 1070 Gaming X, то она получилась хорошей, но не идеальной. Перед нами отнюдь не видеокарта топ-класса, а значит, габариты стоило бы уменьшить (тем более что печатную плату все равно пришлось переделывать под другой тип памяти). И вряд ли меньшие размеры при прочих равных условиях сказались бы на разгоне или режиме работы устройства. Зато более компактная модель GeForce GTX 1070 обеспечила бы лучшую совместимость с большинством корпусов.
