Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1070 Gaming X (страница 2)
Дизайн и особенности видеокарты
Выглядит данная видеокарта как точная копия своей старшей сестры GTX1080 Gaming X и отличий скорее всего даже просто не найти, кроме как на небольшой наклеечке с обратной стороны, где указан серийный номер устройства и наименование модели.
Здесь мы также можем видеть пластиковые заглушки на всех разъемах исключая коннекторы для питания. Габариты устройства согласно спецификации составляют 279 х 140 мм, а в толщину карта занимает два слота расширения.
Иными словами карта получается как точная копия MSI GTX1080 Gaming X, а значит достаточно большая, особенно в высоту. Это следует учитывать перед покупкой, поскольку она может не влезть в какой-нибудь узкий корпус, а также в некоторые корпуса с горизонтальным расположением материнской платы. Однако, не стоит сильно огорчаться, MSI GTX1060 Gaming X точно такая же по размерам.
Система охлаждения на этой карте также называется Twin Frozr VI и мы уже с ней более детально познакомились на примере карты MSI GTX1080 Gaming Z.
По сути перед нами все та же стилистика серии Gaming, где передний пластиковый кожух состоит из множества деталей и оборудован светодиодами подсветки. Обратную сторону защищает металлическая пластина черного цвета, но прежде чем ее демонтировать необходимо сначала снять кулер. Это можно проделать сзади, открутив четыре подпружиненных винта. На одном из них красуется гарантийный стикер.
Пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет.
В ней проделано несколько отверстий для того, чтобы воздух мог свободно поступать сквозь них. С внутренней стороны наклеена прозрачная пленка, для обеспечения защиты от случайного замыкания.
Сама пластина никак не контактирует с поверхностью печатной платы и служит больше для обеспечения жесткости конструкции. Модуля со светодиодами в виде эмблемы серии Gaming здесь нет и это одно из отличий между модификациями Gaming Z и Gaming X.
Раз уж я снял кулер, то для начала следует изучить термоинтерфейс и отпечаток контакта.
Здесь мы также можем увидеть обычную термопасту. В качестве теплосъемника мы здесь видим обычную медную никелированную пластину. Кулер состоит из нескольких частей. Это радиатор, декоративный кожух и два вентилятора.
Вся конструкция по сути уже стала классической. Спереди прямо к радиатору независимо друг от друга крепятся, и вентиляторы, и кожух. Радиатор тоже ничем особенным не выделяется.
Из основания расходятся пять медных тепловых трубок, которые покрыты слоем никеля. Четыре толщиной 6 мм и одна 10 мм. Они идут как вверх, так и вниз. Затем они загибаются в стороны, а следом поворачивают обратно, пронизывая по пути массив алюминиевых ребер. К слову сказать, точно такой же радиатор был на карте MSI GTX1080 Gaming Z.
Вся конструкция как следует пропаяна и радиатор получается достаточно тяжелым. Сверху можно заметить небольшое углубление, образованное ребрами радиатора, в котором укрылись два вентилятора диаметром 100 мм.
