Обзор и тестирование роутера ASUS RT-AC5300 и адаптера ASUS PCE-AC88 (страница 5)
Интересно выглядит возможность анализа и просмотра статистики трафика, она может быть весьма полезна.
Отдельно стоит отметить хорошую подборку дополнительных приложений, которые помогут в работе с устройствами, подключенными через порт USB.
И в завершение раздела «Общие» – вкладка AiCloud 2.0. Очень полезная функция, если бы я знал о ней раньше, то, пожалуй, обошелся бы без отдельного сетевого хранилища. AiCloud 2.0 позволяет настроить доступ к данным и внутренней сети извне.
Теперь переходим к разделу «Дополнительные настройки», именно в нем и совершается основная настройка устройства.
Присутствует гибкая настройка беспроводных сетей для каждого диапазона в отдельности.
Настройка и подключение клиентов локальной сети происходит через встроенный сервер DHCP. И еще тут стоит выделить режим Link Aggregation, о котором упоминалось ранее. Суть его в объединении портов LAN1 и LAN2, что увеличивает пропускную способность в два раза и повышает стабильность.
Для того чтобы перейти к настройкам интернет-соединения, нужно зайти на вкладку «Интернет». В принципе, тут все тривиально и стандартно для современных роутеров. Герой обзора может работать с Automatic IP, Static IP, PPPoE(MPPE supported), PPTP, L2TP.
Если говорить о разделах IPv6 и VPN, то тут возможно создание VPN-серверов и подключение внутренних клиентов, у которых нет возможности подключиться к внешним VPN-серверам.
Вкладка «Брандмауэр» позволит настроить защиту от внешних нападок.
Чтобы перейти к настройкам самого ASUS RT-AC5300, нужно обратиться к вкладке «Администрирование». Тут происходит основное управление доступом к роутеру, обновление ПО, создание резервных копий и восстановление из них, еще есть возможность обратной связи.
Системный журнал достаточно полезен, ведь тут помимо него есть закладки с данными о беспроводных подключениях, отображение таблиц маршрутизации, аренды адресов DHCP и переадресации портов.
Сетевые утилиты позволяют проводить диагностику сети.
