Обзор и тестирование роутера ASUS RT-AC5300 и адаптера ASUS PCE-AC88 (страница 2)
Внешний вид и особенности строения
Начнем непосредственно с дизайна. Конечно, многие могут сказать, что это всего лишь роутер, он будет стоять где-то на шкафу невидимым. И в 80% случаев будет именно так. Но в последнее время я все чаще встречаю людей, которые обладают своеобразным перфекционизмом, и с удовольствием поставили бы подобного монстра рядом, не только как жнеца интернета, но и как элемент декора. Подобный фанатизм встречается все чаще, и многие делают свое рабочее место уникальным, заполняя его такими вот штуками. Все лучше, чем вездесущая RGB подсветка (тут, кстати, ее нет).
Впрочем, в моем случае на время тестирования он будет стоять на шкафу.
Если говорить о внешнем виде ASUS RT-AC5300, то он довольно больших размеров – 240 x 240 x 60 мм. Это нужно учитывать перед выбором, поскольку могут быть проблемы с его размещением. Корпус роутера черного цвета с красной вставкой, оформлен в стиле старой линейки ROG, который многим больше по душе, чем новое оформление.
В верхней крышке есть незаметные отверстия, а на дне корпуса они, наоборот, крупные. Все это служит для пассивной вентиляции или, говоря иначе, охлаждения внутренних компонентов роутера. Ведь греться там есть чему, но об этом позже.
Боковины устройства получили необычную форму благодаря скошенным краям и буйству треугольников. К роутеру подключается восемь антенн, на каждом боку в нижней части расположены по два выхода для их подключения.
Сами антенны довольно массивные, как и роутер. Выполнены они в том же стиле: скошенные углы и треугольники (штука для ритуала из будущего).
Из-за размеров антенн при вкручивании их нужно затягивать немного сильнее. Чтобы при наклоне антенны они не откручивались под собственной массой, хотя тут может быть виной потасканность тестового образца.
После прикручивания антенн коробочка из будущего превратилась в алтарь для призыва.
Антенны можно расположить под углом, либо наклонить – все, как вам угодно.
Благодаря тому, что антенны съемные, можно их протянуть с помощью удлинителей, куда угодно вам. В некоторых случаях такое может быть полезно.
Теперь перейду ближе к делу и расскажу о том, что внутри, а не снаружи. Как-никак, перед нами, пожалуй, самый мощный домашний роутер. Это реализовано за счет процессора Broadcom BCM4709C0, оснащенного парой ядер, работающих со скоростью 1400 МГц; 512 Мбайт оперативной памяти и 128 Мбайт флэш-памяти.
Присутствует поддержка портов USB 2.0 и USB 3.0 с помощью контроллеров, до которых, к сожалению, не добраться. Можно сказать, что начинка у ASUS RT-AC5300 добротная, даже более чем, а значит, он без проблем справится даже с самыми ресурсоемкими типами подключений.
Но все же в роутере процессор и память не самое главное, больше внимания стоит уделить именно радиоблокам. Тут установлено три Broadcom BCM4366, по одному на диапазон, и благодаря этому RT-AC5300 получил имя трехдиапазонного и общую пропускную способность на уровне 5 334 Мбит/с.
