Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition
Оглавление
- Вступление
- Обзор Palit GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты тестов 3DMark
- Заключение
Вступление
В последнее время видеокарты компании Palit прочно утвердились в ассортименте различных магазинов. К примеру, в случае GeForce GTX 1070 выбор богат и состоит из моделей нескольких серий: GameRock Premium Edition, GameRock, Super JetStream, JetStream, Dual и Founders Edition.
Формально все они относятся к одной модельной линейке GeForce GTX 1070, но отличаются как конструктивно (печатными платами и системами охлаждения), так и заявленными частотами. К тому же в комплекте поставки некоторых версий присутствует специальная панель, о которой мы рассказывали ранее.
Несложно догадаться, что самая продвинутая видеокарта представлена в семействе GameRock Premium Edition. Она-то и стала героем обзора. А чтобы понять, чем отличаются модели разных серий, достаточно заглянуть в таблицу.
| Модель |
GPU, МГц |
памяти, МГц |
охлаждения |
TDP, Вт |
| Founders Edition |
2 слота |
| Dual |
2 слота |
| JetStream |
2.5 слота |
| Super JetStream |
2.5 слота |
| GameRock |
2.5 слота |
| GameRock Premium Edition |
2.5 слота |
Если по порядку, то Founders Edition это стандартная модель с рекомендованными частотами, представляющая по сути видеокарту референсного дизайна Nvidia. Единственный вентилятор системы охлаждения работает постоянно, а печатная плата не предлагает никаких дополнительных возможностей.
Версия Dual построена на собственной печатной плате и укомплектована модифицированной системой охлаждения (при отсутствии нагрузки пара вентиляторов останавливается). В системе питания установлены Dr.MOS транзисторы.
Ну а JetStream, Super JetStream, GameRock и GameRock Premium Edition – словно сиамские близнецы. Помимо технологии «0 дБА» и восьмифазной системы питания, основанной на Dr.MOS, их дооснастили двойной прошивкой BIOS, подсветкой RGB и радиатором с медным основанием.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| Palit GeForce GTX 1070 / GTX 1080 GameRock Premium Edition |
| Nvidia GeForce GTX 1070/ GTX 1080 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарта Palit получилась крупной, особенно это заметно по толщине. Вместо привычных 35-40 мм компания решила занять два с половиной слота расширения, но при этом грамотно использовала лишнюю толщину для улучшения охлаждения. Радиатор штатной системы охлаждения очень толстый и производительный. Уже традиционно в задней планке сделаны отверстия для отвода нагретого воздуха.
Суммарно видеокарта предоставляет возможность подключения до четырех дисплеев, несмотря на наличие пяти портов: одного DVI, трех DisplayPort и одного HDMI 2.0. Все модели, основанные на GP104, обзавелись видеовыходами последнего поколения: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и полностью цифровым разъемом DVI-D.
Увы, теперь через DVI-D невозможно подключить старые мониторы даже с использованием переходника, учтите это. А максимально доступное разрешение составляет 7680 х 4320 @60 Гц.
Печатная плата
Тут и далее мы будем сравнивать обе модели Palit – GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition и GTX 1080 GameRock Premium Edition – лицом к лицу.
Младшая версия практически заимствует дизайн печатной платы у старшей.
Соответствие буквальное: наличие Dr.MOS в количестве восьми фаз, идентичный ШИМ-контроллер.
Но на этот раз инженеры Palit ограничились единственным разъемом питания 8 pin, хотя все хвосты от второго 6 pin оставлены на печатной плате. Видеопамять GDDR5, установленная на плате, не требует излишнего количества фаз, поэтому вместо пары задействована только одна фаза на элементах, перекочевавших с GeForce GTX 1080.
По заявлениям разработчиков Palit, новая видеокарта потребляет в среднем не более 170 Вт. Разъем 8 pin обеспечивает 150 Вт, еще 75 Вт берутся из слота расширения PCI-e.
При необходимости для GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition можно отключить защиту по силе тока и увеличить максимальное напряжение vGPU.
Для этого надо удалить резистор, который не прикрыт никаким дополнительным стикером. А значит, при правильном подходе можно сохранить гарантию. Рядом есть площадки с землей, +5 В и +12 В. Ну а точки замера напряжений – это логичный довесок для полного набора энтузиаста.
Компания Palit полностью переработала печатную плату, но оставила стандартные ШИМ-контроллеры. В качестве управляющей логики используется микросхема uP9511P.
Если в процессе колдовства над прошивкой BIOS случилась осечка, то это легко исправить, установив переключатель BIOS во второе положение.
Восемь микросхем памяти Samsung с номинальной частотой 2000 МГц расположены с лицевой стороны.
Графический процессор GP104 собран на подложку в 2016 году, точнее на 19-й неделе. Его кристалл защищен легкоснимаемой рамкой.
Заявленные частоты работы видеокарты: 1746 МГц (GPU Boost до 1885 МГц), память – 10500 МГц.
