Обзор и тестирование роутера ASUS RT-AC5300 и адаптера ASUS PCE-AC88 (страница 4)
Обзор ASUS PCE-AC88
Теперь небольшое дополнение в виде Wi-Fi адаптера ASUS PCE-AC88. Несложно предположить, что для улучшения сигнала можно использовать не только более дорогой и мощный роутер, но и модуль приема сигнала. Жаль, что не везде это возможно.
Но если говорить о персональных компьютерах, то тут проблем нет, и один из самых совершенных адаптеров на сегодняшний день это ASUS PCE-AC88.
Упаковка и комплектация
Его коробка оформлена в том же стиле, что и у виновника обзора. Приводится изображение самого устройства с лицевой стороны и обильное описание характеристик и возможностей с обратной.
Информативность торцов и боковин по-прежнему на высоте.
Внутри все также бережно упаковано и защищено от повреждений в процессе транспортировки.
В комплект поставки входит:
Оформим его списком:
- Адаптер ASUS PCE-AC88;
- Четыре антенны;
- Удлинитель с базой для четырех антенн;
- Диск;
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Фирменная брошюра.
Внешний вид
Перед нами небольшая печатная плата размером 103.3 x 68.9 x 21.0 мм и массой 125 г за счет массивного радиатора. Все это красного цвета, что немного напоминает те времена, когда черные PCB для производителей еще не стали панацеей.
Интересные нам компоненты на печатной плате закрыты металлическими крышками так же, как и в случае с RC-AC5300. Их практически невозможно снять без причинения вреда устройству. Остается лишь добавить, что радиатор отводит тепло аналогичным образом – через термопрокладку.
Подключается ASUS PCE-AC88 посредством интерфейса PCI Express 2.0 x1. Работает в двух частотных диапазонах 2.4 и 5 ГГц и поддерживает работу всех современных сетевых стандартов 802.11a/b/g/n/ac. Поддержка технологии 4x4 NitroQAM (1024-QAM) обеспечивает колоссальную пропускную способность 3167 Мбит/с, для 2.4 ГГц – 1000 Мбит/с, для 5 ГГц – 2167 Мбит/с.
Напрямую к адаптеру можно подключить четыре антенны, предусмотрена и возможность сделать это через специальный удлинитель с подставкой. Второй вариант довольно актуален при потребности вынести антенны для увеличения зоны охвата.
Программное обеспечение
Программное обеспечение и настройка роутера просты, благо сделаны на интуитивном уровне. Оболочка получила приятный вид, а само ПО поддерживает множество языков, в том числе и русский.
При первом проникновении в роутер нам будет предложено изменить логин и пароль. Кроме того, будет возможность выбора двух вариантов настройки: автоматической и ручной.
Есть два подраздела: «Общее» и «Дополнительные настройки». Начнем разбор с первого.
Первая вкладка – «Карта сети» – является основной, в ней можно выполнить некоторые настройки и отслеживать состояние сети и устройства, а также отслеживать количество подключаемых клиентов и гаджетов.
Есть возможность настройки гостевой сети для каждого из трех диапазонов.
Функция AiProtection позволяет настроить защиту от вредоносного ПО, осуществлять мониторинг в реальном времени и, что самое важное, выполнить настройку родительского контроля.
Присутствует адаптивный сервис QoS – довольно интересная функция, которая позволяет мониторить, контролировать скорость и расставлять приоритеты для каждого из подключенных пользователей, а также отслеживать историю.
Что касается технологии GameBoost, то при ее активации я не заметил каких-то особых изменений, скорее всего, виной тому то, что онлайн-игры обходят меня стороной. По сути, она должна минимизировать пинг.
