Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia WHQL ForceWare 368.81;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.9.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0 Beta 4;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0 Beta 4.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 27 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарты оригинального дизайна в большинстве своем отличаются заводским разгоном, и модель Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming не стала исключением. Тактовая частота ядра повышена с 1506 МГц до 1595 МГц, в режиме Boost она возрастает с 1709 МГц до 1810 МГц. Видеопамять функционирует на эталонной частоте 2000 МГц.
Система охлаждения Windforce 2Х в режиме простоя выключает вентиляторы, уровень шума полностью отсутствует. При частотах 240/202 МГц и напряжении GPU 0.625 В температура держится на отметке 42°C.
При продолжительной нагрузке, которую обеспечивает Heaven Benchmark 4.0, кулер видеокарты работает тихо. Вентиляторы едва раскручиваются до 1600 об/мин, при этом температура графического ядра достигает 72°C.
Новые технологии и техпроцесс 16 нм позволяют моделям серии GeForce GTX 10x0 работать на очень высоких частотах. Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming «бустит» до 1987 МГц, и до заветных 2000 МГц не хватает лишь одного шага. С ростом нагрева частота GPU проседает до 1936 МГц.
Изменения коснулись алгоритма работы системы охлаждения, вентиляторы которой работают определенное время, пока температура видеоядра не опустится до 42°C. И лишь затем они останавливаются. Активируются же вертушки в нагрузке при 53°C.
Более высокая нагрузка, которая в обычных бенчмарках и играх почти не достигается, осуществляется стресс-тестом MSI Kombustor. Шести минут хватает, чтобы температура GPU стабилизировалась на 76°C. Вентиляторы раскручиваются до 1750 об/мин, уровень шума можно охарактеризовать как ниже среднего.
Обычно для разгона мы используем MSI Afterburner, но в случае Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming лучше прибегнуть к фирменной утилите Xtreme Gaming Engine. После запуска происходит инициализация всех устройств марки Gigabyte, включая клавиатуры и игровые мыши.
Не буду скрывать, что после частого использования приложения я привык к его интерфейсу и цветовой гамме. Основные характеристики, ползунки и тумблеры расположены в главном окне, обновление происходит каждые 3000 мс (3 секунды), которые в настройках мною были изменены на привычные 1000 мс.
Вкладки «Fan» и «LED» отвечают за управление вентиляторами и подсветкой, к ним вернемся в следующем материале. Интереснее выглядит раздел «Advanced OC», в котором опции разделены на быстрые настройки и для опытных пользователей. В последнем случае можно выставить смещение для всех разделов частот, построить свою кривую или указать линейный график отличительно номинала.
Отметим и другой немаловажный фактор выбора Xtreme Gaming Engine: при выставлении напряжения +100 мВ, оно согласно показаниям мониторинга поднимается с 1.050 В до 1.093 В. При этом в других приложениях изменения себя никак не проявляли. И это отнюдь не эффект плацебо, поскольку разгон также становился лучше.
На финальном скриншоте вы можете видеть все вышеперечисленное. С помощью данной утилиты Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming смогла стабильно работать при частоте ядра и памяти 1750 МГц и 2402 МГц соответственно. В играх и бенчмарках частота GPU динамически поднималась до 2139 МГц, не проседая при высокой нагрузке.
Стоит отметить, что в данном случае скорость вращения вентиляторов была выставлена в положение 100% (2880 об/мин).
К недостаткам Xtreme Gaming Engine можно отнести лишь маленькое и нерастяжимое окошко мониторинга, в котором сложно просматривать и анализировать информацию. Впрочем, этим же «славятся» и некоторые аналогичные программы других разработчиков.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Если сравнить системы охлаждения Windforce 2Х и Windforce 3Х, то итоги для первой будут неутешительны, поскольку она лишилась тепловой трубки и одного вентилятора.
Несмотря на это, Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming обеспечивает комфортный температурный режим. А предусмотренный запас эффективности позволяет без потерь снизить скорость вращения крыльчаток до 1500 об/мин и сделать видеокарту очень тихой.
Интересно было бы посмотреть на героя обзора в паре с системой охлаждения модели Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
По итогам обзора можно утверждать, что Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming является хорошим и сбалансированным решением с высоким заводским разгоном. Возможно, это было реализовано благодаря технологии GPU Gauntlet, подразумевающей тестирование и отбор наиболее стабильных образцов графических процессоров с отличным частотным потенциалом.
К плюсам видеокарты отнесем усиленную подсистему питания «6+1», которая использует качественную элементную базу Ultra Durable VGA, и систему охлаждения. Последняя в данном случае представлена очередной модификацией кулера Windforce – 2Х («два икса» отображают количество вентиляторов), поддерживающей пассивный режим работы и оборудованной оригинальной светодиодной индикацией.
Что в итоге? Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming может стать отличным выбором при построении игровой системы начального класса на базе GeForce GTX 1060.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming;
- А также лично donnerjack.
