Обзор и тестирование SSD-накопителя Transcend SSD340 объемом 256 Гбайт (TS256GSSD340K): интересный середнячок (страница 7)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Фоновой активности после записи накопитель не проявляет. Присутствует поддержка режима DevSleep, но энергопотребление при подаче соответствующих команд оказывается на необычно высоком уровне – ток на разъеме питания составляет примерно 0.04 А, тогда как обычно SSD в таком режиме демонстрируют максимум 0.02 А. Странное несоответствие с версией на 128 Гбайт, которая уменьшала свое энергопотребление ниже 0.01 А.
Заключение
Неизвестно, сколько еще продолжится ситуация с продажей старых партий, произведенных в прошлом году, но на данный момент при приобретении Transcend SSD340 мы получаем добротного середняка. Он не ставит рекордов в тестах, но, тем не менее, занимает высокие позиции. Правда, его возможности несколько специфические. Сильной стороной накопителя являются операции записи – Transcend SSD340 способен писать помногу, не теряя в скорости.
Что же мы можем приобрести за стоимость Transcend SSD340? Конкурентов у него достаточно. Например, можно найти что-то из старых серий, вроде Toshiba (серия «THNSN…») или Crucial BX100, уже снятых с производства, но пока еще встречающихся в продаже. Более распространенными, но немного уступающими в быстродействии являются Transcend SSD370, ADATA Premier SP610, Corsair Force LX и подобные (Silicon Motion SM2246EN), но и они в большинстве своем постепенно уходят со сцены.
Остальные позиции в прайс-листах магазинов, способные выдать такие показатели записи – это изделия на MLC NAND (например, ADATA SX930) и TLC NAND (Plextor M7V), где значительная часть быстродействия обеспечивается SLC-буфером. И здесь уже придется определяться: если пишем понемногу и не нужна полная стабильность показателей, можно немного сэкономить, не стремясь приобрести именно Transcend SSD340.
Если же стоит задача именно полноценного оперирования именно большими объемами данных на достойных стабильных скоростях, то тут альтернатив все меньше и меньше.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель Transcend SSD340 объемом 256 Гбайт (TS256GSSD340K).
