Обзор и тестирование SSD-накопителя AMD Radeon R3 120 Гбайт (R3SL120G): лишь тень былого (страница 2)
Программная часть
Накопитель не сопровождается каким-либо фирменным программным обеспечением, а потому здесь придется обойтись лишь универсальными программами. Например, Crystal Disk Info и просмотром состояния параметров SMART.
Число оных обширнейшее. Но при этом программный мониторинг температуры не работает – выводимые «+30°C» являются лишь программной «заглушкой».
Стабильность скоростных характеристик, температурный режим
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из следующего раздела статьи (с файлами Word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
Таким образом, мы можем узнать, насколько хорошо микропрограмма накопителя справляется с задачей поддержания уровня быстродействия на небольшом объеме одномоментно записываемых и прочитываемых данных – для условий эксплуатации в бытовых условиях этого достаточно.
Затем производится полная очистка накопителя путем подачи команды Secure Erase, после чего запускается тест Disk Benchmark из состава AIDA64 в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрева и какие, возможно, алгоритмы «ускоренной записи» реализованы в микропрограмме.
И в заключение (также после выполнения команды Secure Erase) производится тестирование с помощью Iometer.
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 32) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек (после команды Secure Erase), после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест довольно специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM (старые операционные системы, некоторые RAID-массивы, в качестве внешнего накопителя – через адаптер SATA-USB).
Микропрограмма накопителя достаточно неплохо справляется с задачей сохранения быстродействия, хотя некоторые проблемы пользователь при очень интенсивной эксплуатации все-таки будет испытывать и об этом ниже.
Наглядный образец реализации режима «ускоренной записи», иначе называемого режимом «псевдо-SLC», когда небольшой объем данных пишется на повышенной скорости и лишь затем накопитель переключается в обычный режим записи.
AMD Radeon R3 объемом 120 Гбайт может предложить линейную запись примерно 3.4 Гбайт данных со скоростью около 350 Мбайт/с, после чего скорость записи падает до приблизительно 50 Мбайт/с. При практической эксплуатации в «бытовых» условиях этого, как правило, достаточно, кроме тех редких ситуаций, когда необходимо разово скопировать одновременно большой объем данных – вот тут и обнаруживается отличительная особенность таких решений:
Простое копирование файлов в большом количестве и объеме может занять больше времени, чем на классических HDD. Саму графическую картину сего процесса неплохо обрисовывает Windows 10:
Для сравнения приведем аналогичный скриншот для HDD Seagate Barracuda 7200.12 объемом 1 Тбайт – этому самому емкому представителю семейства Barracuda 7200.12 идет уже восьмой год.
Таким образом, если вы оперируете большими объемами данных, то этот накопитель не для вас.
Теперь перейдем к более глубоким тестам.
Для записи данных при случайном мелкоблочном доступе размер буфера SLC составляет уже примерно 2.9 Гбайт, при этом уровень производительности накопителя составляет примерно 33 000 IOPS.
После заполнения SLC-буфера быстродействие падает до примерно 14 000 IOPS, а переход в устоявшееся состояние в отсутствие команды TRIM происходит приблизительно на уровне 120 Гбайт записанных данных. При этом в целом стабильность моментальной производительности оставляет желать лучшего – слишком большой разброс.
4.1 Гбайт – именно такой объем данных накопитель может записать в условиях отсутствия поступления на него команды TRIM со стороны системы, причем часть этого объема обеспечивается SLC-режимом (что интересно, объем буфера в отсутствие TRIM уменьшается до 2.46 Гбайт).
В конечном итоге в этих тестах AMD Radeon R3 ничем не отличается от упомянутых ранее аналогов (фактически прямо копируя, например, ADATA Premier SP550 120 Гбайт). Радует лишь тот факт, что в сравнении с предшественниками исчез разброс показателей в SLC-режиме, что стоит отнести к заслугам более новой версии микрокода.
секунды |
Мбайт/с |
Теги
