Обзор и тестирование «моноблоков» Bitspower AIZ97M7IITX Nickel Plated и EK-FB ASUS M6I Acetal+Nickel для ASUS Maximus VII Impact: для самых маленьких
Оглавление
- Вступление
- Обзор Bitspower AIZ97M7IITX Nickel Plated
- Скальпирование процессора
- Обзор EK-FB ASUS M6I Acetal+Nickel
- Галерея
- Тест отпечатка
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
С наступлением первых летних дней завершилась выставка Computex 2016, на которой каждый мог найти что-то интересное. Лично меня порадовал анонс видеокарты GeForce GTX 1080, пусть он и состоялся еще до нее. А вот новое поколение процессоров Intel, предназначенное для платформы LGA 2011-3, не впечатлило и оставило спорное ощущение.
Эти новые решения в свою очередь стимулируют выпуск новых комплектующих, но большинство из них получило схожую черту – подсветку RGB. Возникает такое чувство, что ее используют все, кому не лень. С одной стороны, нельзя сказать, что это плохо, такая тенденция достаточно интересна. С другой – эту подсветку выдают за самое важное, если не основное достоинство материнской платы или видеокарты, забывая рассказать о системе охлаждения, возможностях разгона, подсистеме питания и прочем. И то, что должно быть на первом месте, задвигается на второй план, а это неправильно.
Возможно, некоторые читатели удивленно спросят, с чего вдруг человек, занимающийся моддингом, столь неоднозначно относится к новой тенденции? Да потому, что это маркетинг, который приучает пользователя выбирать не головой, а глазами, что опять же неправильно. Раньше при подборе компонентов для проекта моддер выбирал материнскую плату под цвет своей задумки, к примеру, черно-красный или бело-черный – ASUS, оранжевый – Gigabyte, и так далее. А сейчас в ассортименте каждого производителя одни и те же цветовые решения, одна и та же RGB подсветка. На первый взгляд нам предоставляют возможность выбора, но это лишь иллюзия. Да и сам процесс подбора становится уже не столь интересным.
Отчасти с моддингом связана и тема нынешнего обзора. Его героями стали два «моноблока» для материнской платы, которую при всем желании не назовешь новинкой, но при этом в функциональности она не проигрывает современным аналогам. Это ASUS Maximus VII Impact, на базе которой можно собрать производительную систему, не уступающую схожей на Intel Z170, да еще и дешевле.
Но главный герой у нас будет один – Bitspower AIZ97M7IITX Nickel Plated (Bitspower BP-WBAIZ97M7IITXNPAC-RD). Ну а компанию ему составит уже известный вам по проекту «coreROG» fullboard EK-FB ASUS M6I Acetal+Nickel, который подходит не только для седьмой версии Maximus Impact, но и для шестой. Основной же темой станет противостояние брендов Bitspower и EKWB.
Пожалуй, начнем с «моноблока» Bitspower как главного виновника обзора.
Упаковка и комплектация
Модель Bitspower поставляется в черной коробке небольших размеров без каких-либо ярких отличительных обозначений и описания характеристик. Просто логотип и название компании Bitspower, плюс наклейка с моделью продукта.
Все бережно запаковано в индивидуальные пакеты.
Комплект поставки включает все необходимое для установки «моноблока» и еще немного бонусов:
В него входит:
- Bitspower BP-WBAIZ97M7IITXNPAC-RD;
- Винты и пластиковые шайбы (8 шт.);
- Термопрокладки 0.5 мм (2 шт.);
- Шестигранный ключ;
- Запасной резиновый уплотнитель;
- Инструкция по установке.
Внешний вид и особенности строения
Достав из коробки данный «моноблок», я будто влюбился в него. Жаль, фотографии не передают всей красоты и уникальности, которые видно в реальности. Конечно, все субъективно, но это именно та штука, что я искал для проекта «StarWars», о последнем в другой статье.
В компании Bitspower сделали довольно массивный «моноблок», который является практически монолитным куском металла, закрытым акриловой крышкой.
Его габариты – 151.6 x 131.6 x 43.05 мм. Он состоит из медного основания, акриловой крышки, уплотнительной резинки и двух алюминиевых модулей для охлаждения контроллеров и подсистемы питания.
Медная пластина охлаждает процессор, чипсет и пару контроллеров. А алюминиевые модули отвечают за отвод тепла от подсистемы питания и микросхемы KeyBoot.
Модули привинчиваются винтами к медному основанию.
Теперь о контактной поверхности. Когда я перевернул «моноблок», в глаза бросилось зеркальное обилие никелированной меди и (стоит отметить!) отсутствие какого-либо выступа под CPU.
Чуть ниже находится крупный квадрат, предназначенный для контакта с чипсетом материнской платы.
А на одном из боков присутствует медный выступ для контакта с контроллерами и дополнительный алюминиевый модуль для контакта с микросхемой iROG.
Второй алюминиевый модуль — это двухуровневый радиатор подсистемы питания
Медное основание отличается высоким уровнем качества обработки, отражение в нем как в зеркале.
