Обзор и тестирование SSD 120 Гбайт: ADATA Premier SP550 и Patriot Blast – блеск и нищета бюджетных SSD 2015 года (страница 3)
для раздела Лаборатория
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Параметр / Модель
ADATA Premier SP550
Patriot Blast
Объем, Гбайт
120
120
Технический код модели
ASP310S3-256GM-C
PBT120GS25SSDR
Объем, фактически доступный пользователю после создания файловой системы, Гбайт, MBR, NTFS
111.79
111.79
Информация, сообщаемая диагностической программой CrystalDiskInfo
150x183  13 KB. Big one: 680x894  244 KB
150x183  10 KB. Big one: 680x829  147 KB
Форм-фактор, дюймы / высота корпуса, мм
2.5" / 7
2.5" / 7
Интерфейс подключения
SATA 6 Гбит/c
SATA 6 Гбит/c
Тип памяти, интерфейс памяти
16 нм 128 Гбит TLC NAND Hynix, синхронный, ONFi 3.x
19 нм 128 Гбит TLC NAND Toshiba, Toggle Mode 2.0
Контроллер
Silicon Motion SM2256K
Phison PS3110-S10
Версия микропрограммы
O0730A
SAFM11.0
Заявленная производителем максимальная скорость чтения, Мбайт/с
560
560
Заявленная производителем максимальная скорость записи, Мбайт/с
410
425
Заявленная производителем максимальная производительность на операциях записи, IOPS
60 000
14 000
Гарантия производителя, лет
3
3
Стабильность скоростных характеристик
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
  • Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
  • После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из тестового раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
  • Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
  • Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
Затем проводится полная очистка накопителя путем подачи команды Secure Erase, после чего запускается тест Disk Benchmark из состава AIDA64 в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрева и какие, возможно, алгоритмы реализованы в микропрограмме.
И в заключение (также после выполнения команды Secure Erase) производится тестирование с помощью Iometer.
  • Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 34) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
  • По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек (после команды Secure Erase), после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест довольно специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM (старые операционные системы, некоторые RAID-массивы, в качестве внешнего накопителя – через адаптер SATA-USB).
ADATA Premier SP550 120 Гбайт (ASP310S3-256GM-C)
150x134  14 KB. Big one: 406x364  74 KB 150x134  15 KB. Big one: 406x364  74 KB 150x134  14 KB. Big one: 406x364  72 KB 150x134  15 KB. Big one: 406x364  73 KB
Микропрограмма устройства достаточно неплохо справляется с задачей сохранения быстродействия. Хотя восстановление все-таки неполное, оно находится в разумных рамках. Сами скорости довольно привлекательны, не правда ли?
450x303  16 KB. Big one: 812x547  24 KB
А вот график линейной записи всего объема во всей красе показывает суть того, что рисует Crystal Disk Mark. Хорошие скоростные характеристики на операциях записи достижимы на довольно небольших объемах: разработчиками микропрограммы контроллера SM2256K реализован алгоритм «ускоренной» записи, когда часть массива флеш-памяти работает в SLC-режиме, уже знакомому нам по целому ряду решений OCZ, Toshiba, Samsung (а с недавних пор – Micron и Phison).
Мало того, контроллер с флеш-памятью даже несколько «разгоняются» перед исчерпанием SLC-буфера.
450x294  22 KB. Big one: 976x637  92 KB
До 60 000 IOPS на операциях случайной записи, говорите? Да даже все 80 000, только вот накопитель выдает такую производительность на протяжении лишь нескольких первых секунд нагрузки. И их на графике еще надо постараться рассмотреть – они почти слились с осью ординат.
Всего же накопитель способен принять до 2.7 Гбайт данных, да и то этот процесс по секундам выглядит следующим образом:
Время, с
Скорость,
Мбайт/с
01
299.11
02
199.332
03
274.858
04
230.593
05
304.769
06
224.569
07
302.981
08
228.911
09
306.905
10
168.942
11
202.008
12
53.8056
13
54.4397
14
56.2636
14 секунд, в течение которых скорость скачкообразно меняется от 300 с лишним Мбайт/с до 200 Мбайт и даже ниже. Затем она стабилизируется на скорости около 56 Мбайт/с с редкими скачками до 70-74 и провалами до 30 Мбайт/с. Ну а дальше, после записи 122 Гбайт данных, наблюдается переход в «устоявшееся состояние»: скорость записи начинает колебаться в пределах от 4 до 20, реже 30 Мбайт/с.
В принципе, рядовому пользователю это уже не требуется: мало кто пишет в домашних условиях сотни гигабайт данных непрерывно в условиях отсутствия TRIM. На самом деле подавляющее число операций записи укладывается в объемы около 1-2 Гбайт и отлично помещается в SLC-буфер, поэтому более актуальны показатели именно в его рамках. А они здесь находятся на достойном уровне. Но любой пользователь, решивший скопировать пять-десять гигабайт (или работающий с «тяжелым» программным обеспечением вроде Adobe Photoshop), прочувствует на себе прелести невысокой скорости в полной мере.
При этом на чтении у «замусоренного» накопителя нет никаких проблем:
450x303  14 KB. Big one: 812x547  22 KB
В условиях отсутствия в системе команды TRIM микропрограмма накопителя также умеет пользоваться SLC-буфером.
450x294  18 KB. Big one: 977x638  50 KB
Единственное, его размер сокращается до 2.3 Гбайт. Но по его использовании скорость падает не до минимального уровня: еще примерно 1.2 Гбайт данных накопитель принимает на невысокой, но постоянной скорости около 50 Мбайт/с. И лишь после этого появляется разброс скоростных показателей.
Зато при наличии команды TRIM уровень производительности на операциях записи возвращается к исходному. Таким образам, к алгоритмам «сборки мусора» у ADATA Premier SP550 нет никаких претензий.
Patriot Blast 120 Гбайт (PBT120GS25SSDR)
150x134  15 KB. Big one: 406x364  72 KB 150x134  15 KB. Big one: 406x364  73 KB 150x134  14 KB. Big one: 406x364  72 KB 150x134  15 KB. Big one: 406x364  72 KB
В целом Patriot Blast выдает заметно меньшие показатели, нежели ADATA Premier SP550, при этом стабильность скоростных характеристик у него даже лучше.
450x303  23 KB. Big one: 812x547  24 KB
И тут мы также наблюдаем при линейной записи режим ускоренной записи на небольшом объеме.
450x294  24 KB. Big one: 976x637  62 KB
Графически картина ничем не отличается от той, что показал нам ADATA Premier Pro SP550: высокое быстродействие первые несколько секунд, затем невысокие, с большим разбросом показатели и последующий переход в «устоявшееся состояние».
За одним немаловажным моментом: если ADATA Premier Pro SP550 обеспечивал средние показатели в 15 и 6-7 тысяч IOPS, то здесь нас ждут 8-9 и 4-5 тысяч IOPS соответственно. Не нужно быть академиком, чтобы понять: Patriot Blast является аутсайдером данного соревнования.
Автономная «сборка мусора» у Patriot Blast отсутствует вовсе.
450x294  18 KB. Big one: 977x638  49 KB
Накопитель, как и OCZ Trion 100 со SmartBuy Revival, не умеет работать в условиях отсутствия команды TRIM, не происходит включение даже SLC-режима. Но PS3110-S10 не мог похвастать оным и в конфигурациях с MLC NAND (в противоположность своему предшественнику Phison PS3108-S8).
450x303  21 KB. Big one: 812x547  22 KB
Как можно видеть выше, на чтении при этом проблем тоже нет.
Оценитe материал
рейтинг: 4.8 из 5
голосов: 32
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
