Обзор android-смартфона Doogee T6: экономически эффективный «долгожитель» (страница 6)
Прошивка и программное обеспечение Doogee T6
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, приведен на следующих двух скриншотах:
Несколько слов по поводу обновления прошивки. Производитель поддерживает для данного аппарата обновление прошивки «по воздуху». Это похвальная тенденция, ранее большинство брендов второго эшелона выпускали устройства с единственной прошивкой и ее обновлением себя не утруждали.
В течение тестирования «прилетело» и успешно установилось это обновление:
Именно с ним и были выполнены все тесты.
Мультимедиа Doogee T6
Вслед за кратким описанием программного обеспечения переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает некоторые популярные форматы (не говоря уже о всякой «экзотике»).
Поэтому был установлен VLC плеер; хотя существуют и другие проигрыватели с корректной поддержкой ходовых форматов звука и видео. Сведем в таблицу результаты тестирования эталонных роликов:
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(VLC Player) |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
В итоге смартфон успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, за исключением самого «тяжелого» (с частотой кадров 50 fps).
Но надо помнить, что воспроизведение роликов формата 1080p (Full HD) представляло лишь «академический интерес», поскольку разрешение экрана ниже, чем разрешение видео, и ощутить пользу в виде улучшения качества невозможно. Следовательно, при воспроизведении большинства фильмов из сети проблем не ожидается.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. На «громком» динамике смартфона оно неплохое, но, к сожалению, монофоническое. Басов, как обычно, не хватает. При просмотре фильмов это не очень заметно, но прослушивание музыки с таким качеством не доставляет удовольствия.
Зато запаса громкости хватит, чтобы «вытянуть» даже «тихие» звуковые дорожки в фильмах. При этом в наушниках качество звука намного лучше. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет.
Остается лишь добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже программой RMAA. Как можно видеть, результаты получились положительными, такого уровня не постыдился бы и дорогой флагман.
В плане мультимедиа все замечательно, кроме обычной проблемы: встроенный видеоплеер «не понимает» формат звука AC3. Данная заморочка легко решается, но хотелось бы отвыкнуть от телодвижений по ее решению и получить наконец-то готовенький видеоплеер.
Память и файловая система Doogee T6
Тестируемый смартфон несет на борту 16 Гбайт встроенной флеш-памяти, часть которой занята операционной системой:
Как можно видеть на приведенном скриншоте, пользователю остаются примерно 11.3 Гбайт.
Такой объем свободного места не слишком велик, и решить эту проблему можно, вставив дополнительную microSD карту памяти до 32 Гбайт включительно. Но вот беда: вставить ее можно только вместо одной из «симок». В результате пользователю придется выбирать меньшее из зол: либо вставить дополнительную карту памяти, либо оставить в смартфоне две SIM-карты, но перейти на режим «жесткой экономии» памяти. Не слишком приятный выбор.
Теперь немного о проводных коммуникациях, включая подключение внешних устройств хранения данных через порт USB-OTG. Для наглядности «видимость» смартфоном других устройств приведена в таблице.
| Устройство |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB «флешка» 64 Гбайт |
| MP3-плеер «классический» |
| USB переносной жесткий диск |
| Мультиформатный картридер |
| Картридер для micro-SD карт |
| Фотоаппарат |
Аппарат хорошо «понял» большинство устройств, в порядке теста подключаемых к порту USB через комплектный кабель-переходник.
Итоговая оценка по хранилищу – средняя. Она снижена за невозможность одновременного использования двух SIM-карт и карты памяти.
Беспроводные интерфейсы и связь Doogee T6
Смартфон предлагает обычный на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет вплоть до 4G, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM. Связь ближнего поля NFC отсутствует.
Связь 4G в реальном режиме работает с такой скоростью (в типовом случае):
Данная картинка не является ориентиром для ожидаемой скорости работы, а только подтверждает работоспособность канала 4G. Реальная скорость сильно зависит от внешних условий и может быть как ниже, так и выше приведенных значений.
Аналогично и Wi-Fi: в реальном режиме он работал адекватно скорости местного «транзитного» провайдера:
Дальность связи по Wi-Fi на хорошем уровне, в сети «видно» множество соседских точек доступа с высоким уровнем сигнала.
Теперь об FM-приемнике, ведь это тоже связь, хотя и односторонняя. Приложение для радио самое простое и «без претензий», но все требуемые функции выполняет:
Большинство станций «ловилось» без помех, качество звука нормальное, система RDS (отображение текстовой информации от радиостанции) работала успешно.
И пару слов о голосовой связи. У героя обзора, как и у всех «бюджетников» и «середнячков», только один радиомодуль (хотя «симок» две). Соответственно, если вы «пожертвуете» картой памяти и вместо нее вставите еще одну SIM-карту, то «симки» смогут работать только в попеременном режиме: пока разговор идет по одной, вторая «прикидывается мертвой». Качество передачи речи в обоих направлениях нормальное.
Итоговая оценка по коммуникациям – просто «хорошо». Хотя и жаль, что нет модуля NFC: пора бы и ему вступить на территорию «середнячков», как это сделала связь 4G, еще недавно бывшая уделом флагманов.
