Обзор android-смартфона Doogee T6: экономически эффективный «долгожитель» (страница 2)
Внешний вид и конструкция Doogee T6
Внешность тестируемого экземпляра Doogee T6 выполнена в темных тонах (хотя существует и вариант в белом цвете). Вот так он выглядит во включенном состоянии:
При первом включении аппарат встречает пользователя экраном с очень темным рабочим столом с серыми полосками. Мне эта картинка напоминает дорожную сумку, застегнутую на несколько металлических молний. Хотя производитель, скорее всего, подразумевал что-то другое. Но это не важно, поскольку обои можно сменить.
Компоновка лицевой стороны устройства не отличается от стандартной, что будет удобно пользователю. Вряд ли ему придется изменять своим привычкам после предыдущего смартфона. Сверху размещены датчики освещения и приближения, разговорный динамик, фронтальная камера и светодиод уведомлений. Последний весьма функционален: он трехцветный (красно-сине-зеленый), и по цвету его свечения легко определить, что он хочет сообщить. Например, о пришедшей СМС-ке извещается голубым цветом.
Решетка разговорного динамика расположена в сильном углублении на передней панели, из-за чего возможно накопление пыли (легко исправляется мягкой щеточкой).
Снизу под экраном находятся три сенсорные кнопки. Они не оснащены подсветкой, но постепенно к ним привыкаешь и начинаешь нажимать, почти не глядя.
Вокруг стекла передней панели сделана очень тонкая пластиковая рамка, которая размещена почти на одном уровне со стеклом. В связи с этим можно быстро поцарапать стекло (или защитную пленку), если класть смартфон на стол дисплеем вниз. Рекомендуется сразу надеть защитный чехол-бампер, прилагаемый в комплекте.
Теперь посмотрим на обратную сторону героя обзора, которая, как и лицевая, не сильно отличается от наиболее ходовых вариантов компоновки:
Здесь мы видим (сверху вниз) основную (тыловую) камеру, сдвоенную вспышку, наименование торговой марки (Doogee), несимметричную решетку вызывного динамика и бумажную наклейку с номерами IMEI модулей SIM-карт.
Эта бумажка приклеена на совесть, и отделаться от нее будет непросто. Почему нельзя было ее вклеить, например, в «Руководство пользователя»? Загадочная душа китайских дизайнеров…
Задняя крышка пластиковая и слегка шероховатая на ощупь, с рисунком, стилизованным под «ошкуренный металл». Стилизация, правда, отдаленная. Рассмотрим камеры, для начала – тыловую:
Камера добротная, антибликовое покрытие есть и у линзы, и у переднего окошка. Модуль слегка утоплен вглубь своего обрамления, но глубина «погружения» слишком мала, и это вряд ли защитит поверхность «окошка», если аппарат класть на стол камерой вниз. Подумайте о дополнительной защите.
Теперь перейдем к фронтальной камере:
Линза фронтальной камеры тоже получила антибликовое покрытие. Да и по размерам она не микроскопическая, а довольно крупная, хотя и меньше, чем у основной. Благостную картинку портит лишь зигзагообразная пылинка, попавшая внутрь камеры справа от линзы. Это или неаккуратная сборка, или недостаточная чистота производственных помещений.
На следующих фотографиях представлен смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
На нижней грани расположен разъем microUSB и отверстие микрофона.
На верхней грани – разъем AUX для гарнитуры/наушников.
На левой грани находится лоток для SIM-карт (формата микро-СИМ) и карты памяти microSD. К сожалению, карту памяти можно вставить только вместо одной из «симок». Какой же бессовестный человек первым придумал такую конструкцию?!
Кстати, именно так выглядит данный лоток:
На правой грани присутствует кнопка включения/выключения смартфона и «качелька» громкости.
Все боковые грани окантованы полосой, которая хорошо имитирует металл. На самом деле металла там нет, что подтвердила элементарная проверка мультиметром.
Смартфон собран качественно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается. «Официально» конструкция неразборная, аккумулятор несъемный. Но, скорее всего, в обозримом будущем в интернете появятся видео-инструкции, как без помощи сервис-центров самостоятельно разобрать аппарат и заменить изношенный аккумулятор.
Итак, конструкция и сборка на хорошем уровне и удобны для пользователя, насколько это возможно при таких габаритах и массе. Внешний вид украшен приятной окантовкой граней «под металл», но, к сожалению, картину портит бумажная наклейка на задней крышке. Можно ли ее оторвать так, чтобы не осталось следов, сказать сложно. Иногда клей бывает очень хорошим.
