Обзор android-смартфона Doogee T6: экономически эффективный «долгожитель» (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Doogee T6
В смартфоне применен четырехъядерный 64-битный процессор MediaTek MT6735P (Cortex-A53 x 1.0 ГГц). Его архитектура современная и прогрессивная, но частота ядер невелика (что плюс для энергосбережения), да и количество их по нынешним временам небольшое. Одним словом, чудес не будет.
Объем ОЗУ составляет 2 Гбайта, что уже стандартно для современных добротных «середнячков» («высший класс» предлагает 3 Гбайт ОЗУ и больше). Флеш-памяти «средне», 16 Гбайт. Что, правда, легко исправляется вставкой microSD карты памяти (можно добавить еще 32 Гбайт). Таким образом, производитель предоставляет потребителю бюджетную конфигурацию среднего уровня. Но если при работе не будет «глюков», то и такой уровень может устроить многих пользователей.
Перед запуском тестов посмотрим на начинку смартфона в «статике», о чем нам доложит утилита CPU-Z. Информация о процессоре, экране и памяти:
Операционная система и аккумулятор:
Термо- и прочие датчики:
Итак, утилита CPU-Z подтвердила данные, заявленные производителем.
Далее прогоним на смартфоне известные бенчмарки, начиная с самого популярного – AnTuTu:
И приведем подробности рейтинга, за какие заслуги были начислены эти баллы:
В этих «подробностях» надо обратить внимание на невысокие баллы, полученные за 3D-графику.
Не вызывает удивления и место, которое дал AnTuTu нашему устройству в своей «турнирной таблице»:
Здесь хорошо видно, что производительность героя обзора намного меньше, чем у флагманов даже «не первой свежести».
Следующий на очереди – бенчмарк Epic Citadel в режимах «High performance»…
… и «Ultra high quality»:
Обратите внимание, как сильно «просела» производительность в FPS при переходе от режима «высокой производительности» к «высшему качеству». Причем если в первом случае картинка плавная (48.1 fps), то во втором ни о какой плавности не может быть и речи (22.6 fps). Из этого следует, что запускать на смартфоне 3D-игры при максимальных настройках качества – дело безнадежное. Ставьте минимальные настройки и тогда сможете поиграть.
Теперь запустим 3DMark Ice Storm:
Раскроем детали результата в этом тесте:
