Обзор и тестирование водоблока полного покрытия Bitspower VG-NGTX980ADIIS для ASUS GeForce GTX 980 Strix/Poseidon (страница 5)
Подготовка к тестированию и противник
Итак, все на своих местах и можно полюбоваться видом установленного водоблока Bitspower VG-NGTX980ADIIS на видеокарте ASUS ROG Poseidon GTX 980.
И представлю немного самодеятельности из обрезков моего первого проекта «coreROG», который уже давно разобран на составные части.
А чтобы перейти к тестированию, нужно включить fullcover в состав контура. Для начала, два из четырех отверстий закрываем фирменными заглушками с резьбой G1/4, которые идут в комплекте.
А в оставшиеся два отверстия вкручиваем фитинги, адаптеры или быстросцепы, смотря, что вы используете в своем контуре.
Делаем красивый снимок.
Собираем контур и тестируем!
Противник
Перед тем как перейти к результатам тестирования, взглянем на противника – ASUS DirectCU H2O. Собственно, модель ASUS ROG Poseidon GTX 980, на которой установлена данная гибридная система охлаждения, это видеокарта семейства ROG, она может работать как чисто воздушная, так и жидкостно-воздушная.
В «воздушном режиме» за охлаждение отвечают только вентиляторы, раскручиваясь до 4000 об/мин. И, в принципе, вы получаете довольно интересную видеокарту, но если вы не планируете ставить ее на воду, то не лучше ли взять ту же версию Strix или модель постарше?
Хотя если вы хотите использовать ее в составе контура СЖО, и при этом у вас нет особого желания заморачиваться с покупкой водоблока стороннего производителя, то такой выбор для вас.
А благодаря тому, что вентиляторы СО видеокарты не отключаются и работают на минимальных оборотах, ее можно рекомендовать создателям ультра компактных систем. Ведь узкое место таких проектов заключается в малой площади рассеивания радиатора, и пара работающих вертушек ASUS DirectCU H2O не помешает.
Добавлю лишь, что год назад при создании проекта «coreROG» мне стоило бы использовать видеокарту с кулером ASUS DirectCU H2O.
Теперь о самой системе охлаждения ASUS. В ее основе лежит металлическая пластина, которая служит радиатором для RAM, VRM и контроллера VRM. А за охлаждение GPU отвечает медная испарительная камера.
С обратной стороны ко всему этому прилегают тепловые трубки и вживлен U-образный канал для СЖО, а алюминиевые ребра располагаются по всей длине металлической пластины и припаяны к ней. За продув отвечает пара тонких вентиляторов диаметром 85 мм.
Вкручиваем фитинги и начинаем сравнительный тест.
