Обзор и тестирование серийной процессорной СВО Fractal Design Kelvin S24 (v.2) (страница 4)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (LGA 1155) @ 4.8 ГГц, 1.41 В;
- Системы охлаждения процессора:
- Fractal Design Kelvin S24 (v.2);
- Fractal Design Kelvin S36;
- Corsair H80i;
- Corsair H100i;
- Gelid The Black Edition;
- Noctua NH-D14;
- Phanteks PH-TC14PE;
- Thermalright Archon;
- Thermalright Silver Arrow;
- Thermalright Silver Arrow SB-E;
- Thermalright True Spirit 140;
- Zalman CNPS14X;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20);
- Видеокарта: AMD Radeon HD 6970/Radeon HD 7950;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блок питания: Hiper K1000 (1 кВт);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.5 Beta;
- Вспомогательные утилиты:
- SpeedFan 4.47;
- Real Temp 3.70;
- LinX 0.6.4;
- Prime 26.5 build 5 (In-Place Large FTTs).
При проведении тестирования использовался классический оверклокерский процессор Intel Core i5-2500К в конструктиве LGA 1155. CPU был разогнан до 4800 МГц (48 х 100 МГц) при напряжении питания 1.41 В. Разгон процессора проводился без использования дополнительных утилит – изменением параметров в BIOS Setup. Оперативная память работала в штатном режиме X.M.P. (1600 МГц, 7-7-7-20-2Т). Видеокарта функционировала на стандартных частотах.
Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 (четыре потока, объем выделяемой памяти 2048 Мбайт, 15 прогонов). На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток и температуры процессора осуществлялся с помощью утилит Speed Fan 4.47 и Real Temp 3.70.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 26.5-27.0 дБ. Результаты округлялись до целых чисел. Температура воздуха в помещении составляла 26-27 градусов Цельсия.
Результаты тестирования
Основным соперником для Kelvin S24 выступает старшая модель S36, протестированная ранее. Уточню, что мы сравниваем разные версии этих продуктов, S24 v.2 укомплектована более современными вентиляторами с расширенным диапазоном оборотов (сегодня они устанавливаются и на S36 v.2). Также для сравнения на графиках представлены результаты двух популярных СВО прошлого поколения, оснащенных алюминиевыми радиаторами – Corsair H100i и Corsair H80i.
«Воздушные» системы охлаждения представлены известными суперкулерами: Gelid The Black Edition, Noctua NH-D14, Phanteks PH-TC14PE, Thermalright Archon, Thermalright Silver Arrow, Thermalright Silver Arrow SB-E, Thermalright True Spirit 140 и Zalman CNPS14X.
Для начала проведем традиционный «тест из коробки» – со стандартными вентиляторами на максимальных оборотах.
Температура CPU, °C
Linx 0.6.4
Интересный результат! По чистой эффективности охлаждения младшая модель ничуть не уступила старшей.
Звуковое давление, дБ
С расстояния 0,5 м
Однако обе СВО Fractal Design в этом режиме работают довольно громко. Kelvin S36 оснащена тремя вентиляторами, а S24 – только двумя, но они вращаются заметно быстрее (2000 об/мин против 1750 об/мин). Так что именно младшая модель оказывается более шумной.
Вместе с тем оба устройства линейки Kelvin работают тише моделей Corsair и значительно превосходят их по эффективности. Проведем еще одно сравнение.
Тест с комплектными вентиляторами
Температура CPU, °C
Linx 0.6.4
Здесь стоит остановиться и разобраться подробнее. Медные радиаторы обеих систем Kelvin обеспечивают нужную эффективность «с запасом». Недаром производитель заявляет о возможности расширения контура. Особенно хорошо это заметно на примере Kelvin S36. Посмотрите – общая эффективность охлаждения мало изменяется с ростом оборотов вентилятора (особенно в диапазоне 1250-1750 об/мин).
Утрируя, можно сказать, что даже с замедленными вертушками температура воды в контуре близка к комнатной. Так что от радиатора тут уже ничего не зависит, все остальное – дело водоблока, который должен обеспечить наименьшую разницу температуры рабочей жидкости и основания.
А водоблоки у Kelvin S24 и S36, как мы помним, совершенно одинаковые, отсюда и такая близость результатов. В то же время нетрудно заметить, что младшая версия начинает сдавать позиции при замедлении вентиляторов. Большая площадь рассеивания позволяет S36 обходиться даже слабым обдувом.
С расстояния 0,5 м
Нужно признать, что новые вентиляторы, применяемые на второй версии СВО Kelvin, оказались довольно шумными. По крайней мере, это касается прямого сравнения показателей, полученных при равных оборотах.
В целом, это было ожидаемо – «тяжелая» крыльчатка с небольшим количеством широких лопастей предназначена для создания высокого статического давления. Как правило, такие модели хорошо «продувают» радиатор, но работают громко. Это не недостаток, а скорее «особенность» конкретного вентилятора. Широкий диапазон оборотов и наличие PWM-регулировки позволяет гибко управлять скоростью вращения и настроить вертушку под свой слух.
Теперь проведем сравнение при фиксированном уровне шума. Для этого, как обычно, выбрана отметка 32 дБ. Субъективно это очень тихая, хотя и не бесшумная, работа. Показатель устроит абсолютное большинство пользователей. В типичной домашней системе подобный источник шума совершенно теряется на общем фоне.
Все СВО работают со стандартными вентиляторами. На все воздушные суперкулеры для полного раскрытия их потенциала установлены вентиляторы Thermalright TR-TY140, отличающиеся хорошим соотношением «производительность/шум».
При проведении теста скорость вращения для Kelvin S36 составляла ~750 об/мин, для Kelvin S24 – 800 об/мин, для обеих СВО Corsair – ~950 об/мин. Ну а Thermalright TR-TY140, установленные на все воздушные кулеры, при 32 дБ вращаются со скоростью ~900 об/мин.
Температура CPU при уровне шума 32 дБ
°C
Linx 0.6.4
Итак, при низком уровне шума модель Kelvin S24 немного отстает от своей старшей сестры, но все равно чуть превосходит все воздушные СО в нашей подборке. Возможно, лучшие из более современных суперкулеров и смогут навязать S24 борьбу, но и на их фоне эта система будет смотреться очень уверенно. Отличный результат.
Наконец, коснусь вопроса шумности помпы, который, к сожалению, остался не рассмотренным в обзоре Kelvin S36. Мне он показался совершенно обычным для помп этого уровня, так что было решено сосредоточиться на измерении шума вентиляторов в большем количестве режимов. Наверстаем упущенное.
Микрофон шумомера в этом случае был нацелен на помпу, расстояние то же – 0.5 м. На графике представлены результаты, полученные при трех скоростях вращения ротора.
Первый режим – 2400 об/мин, при этом помпа подключена напрямую к материнской плате, напряжение питания – 12 В. Второй режим – 2100 об/мин, в этом случае использован переходник с «понижающим» резистором, которым укомплектованы все обновленные СВО Kelvin второй версии. Напряжение ~9 В.
Третий режим был определен экспериментально. Помпа устойчиво работает при напряжении питания ~6 В, но мы оставили небольшой запас для более уверенного старта. При напряжении 6.5 В ротор вращается со скоростью ~1500 об/мин.
Уровень шума помпы
С расстояния 0,5 м
дБ
На максимальных оборотах помпа, и правда, оказывается «слышимой». Показатель 36 дБ приблизительно соответствует шуму 120 мм вентилятора при скорости вращения 1100-1300 об/мин. Стоит учитывать и характер звука – это «гудение», которое более заметно, чем шелест крыльчатки.
Использование комплектного переходника значительно улучшает ситуацию. Уровень шума падает до 34 дБ – это эквивалент 1000-1100 об/мин для 120 мм вентилятора. Важно отметить, что меняется и характер звука, он становится менее «звонким» и субъективно ощущается тише. В глубинах системного блока (при условии хорошей виброизоляции) такая помпа будет работать совсем негромко.
Наконец, при 1500 об/мин помпа «пропадает» окончательно – ее можно расслышать только с очень близкого расстояния.
Давайте посмотрим, как обстоят дела с эффективностью охлаждения. В этом случае вентиляторы вращаются с той же скоростью, что и в тесте с фиксированным уровнем шума – 800 об/мин.
Температура CPU, °C
При изменении производительности помпы
Итак, если вы не собираетесь расширять контур, «замедляющий» резистор следует использовать в обязательном порядке. Разницы по эффективности почти нет (всего один градус), а вот уровень шума на слух различается заметно.
Допустимо и дальнейшее уменьшение скорости вращения ротора. Производительность системы снижается, но помпа в этом случае становится почти бесшумной.
Заключение
Переходим к подведению итогов. Начнем, как обычно, со списка достоинств и недостатков рассмотренного устройства.
Плюсы Fractal Design Kelvin S24 (v.2):
- Надежная упаковка и проработанный комплект поставки, включающий все необходимое;
- Удобная система крепления, поддержка всех актуальных платформ;
- Очень высокая эффективность охлаждения;
- Возможность смены жидкости и расширения контура;
- Наличие вентиляторов с ШИМ-регулировкой скорости вращения, широкий диапазон оборотов.
Минусы СВО:
- Значимых нет.
Может не устроить:
- Совместимость с ограниченным количеством корпусов;
- Заметный шум помпы при работе на полных оборотах;
- Достаточно высокая цена.
По эффективности рассмотренная система значительно превосходит стандартные модели с алюминиевым радиатором (разрыв может достигать 10-20 градусов). Что касается суперкулеров, навязать Kelvin S24 борьбу могут только самые крупные радиаторы под 150 мм вентилятор. В нашей подборке присутствовал один из подобных монстров – Thermalright Silver Arrow SB-E, но и он уступил продукту Fractal Design 3-5 градусов.
Сравнение с моделью Kelvin S36 – более тонкий момент. При высокой скорости вращения крыльчаток Kelvin S24 ни в чем не уступает старшему решению. При замедлении вертушек появляется разрыв, который постепенно увеличивается, но не превышает 3-4 градусов даже в самых тихих режимах. Таким образом, если вам необходимо охлаждать только процессор и вы не планируете расширять контур, герой обзора выглядит выигрышно за счет более низкой стоимости и совместимости с большим количеством корпусов.
Однако Kelvin S36 может хорошо проявить себя в сверхтихих системах. Благодаря большей площади рассеивания трехсекционный радиатор отлично работает даже с минимальным обдувом. Кроме того, эта модель лучше приспособлена для расширения контура. Вряд ли разница принципиальна: Kelvin S24 тоже справится с небольшой дополнительной нагрузкой (например, водоблоками для цепей питания, южного моста материнской платы, модулей оперативной памяти), но запас эффективности тут меньше, так что для нормальной работы придется увеличивать обороты вентиляторов.
Напоследок упомяну различия между первой и второй версиями СВО линейки Kelvin. На первый взгляд, они невелики и сводятся к замене вентиляторов и добавлению в комплект «замедляющего» резистора для помпы. Но, на самом деле, эти мелочи заметно расширяют возможности системы.
Новые вертушки, которые можно «задушить» до 500 об/мин – отличная находка для СВО, которая легко справляется с охлаждением разогнанного процессора. А вот переходник, несмотря на свою полезность, оказался полумерой. Чтобы окончательно завоевать симпатии любителей тишины, производителю следует предусмотреть возможность замедления ротора помпы до 1500-1700 об/мин. На данный момент добиться этого можно только на продвинутых материнских платах с настройкой напряжения на трехконтактных разъемах, или же с помощью отдельного регулятора-«реобаса».
Выражаем благодарность:
- Компании Fractal Design за предоставленную на тестирование СВО Fractal Design Kelvin S24 (v.2).
Теги
Комментарии Правила
