Обзор и тестирование корпуса Corsair Graphite Series 760T: элегантное решение
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Защита от пыли и подвижные части
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Особенности сборки
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
С начала двухтысячных в сегменте компьютерных компонентов ничего особо не изменилось, люди ценят функциональность и качество так же, как и раньше. Но теперь одного лишь хорошо работающего продукта мало, на первый план выдвигается внешний вид. Бесспорно, тенденция отнюдь не плохая, но только до тех пор, пока речь не заходит о стоимости – кто-то готов переплачивать, кто-то нет.
Впрочем, пора вернуться к теме обзора. Сегодня при выборе нового корпуса покупатели, как правило, руководствуются тремя аспектами: функциональностью, качеством и внешним видом. Причем их значимость может быть как одинаковой, так и меняться местами, здесь все индивидуально. И, на мой взгляд, золотой серединой в данном классе является NZXT Phantom, хотя найти эту модель нынче сложно.
Порой после долгих блужданий по пустыням ассортиментам разных компьютерных магазинов мы находим желаемый оазис, но велик шанс, что это окажется очередной мираж. Что ж, каждый из нас сталкивался с проблемой выбора, и не всегда она благополучно разрешалась. И можно лишь радоваться тому, что производители от выпуска обычных безликих корпусов перешли к интересным решениям, зачастую предлагая пользователям не только красивые, но и практичные модели системных блоков. Не то что пятнадцать лет назад, когда у многих стояли невзрачные белые «кейсы».
Благо ныне все иначе, и ставший героем обзора Corsair Graphite Series 760T это не просто еще один корпус стандарта Full Tower с продуманной конструкцией, но и элегантное решение, которое разнообразит в лучшую сторону общую массовку.
Корпус Corsair поставляется в большой картонной коробке, на которой помимо изображения собственно продукта приводится схема его строения. Никуда не делась и разнообразная техническая информация о модели.
Сам Corsair Graphite Series 760T зажат внутри между двух пенопластовых блоков и дополнительно обернут в черный мешок.
Отметим, что с целью обеспечить сохранность модели в процессе транспортировки пластиковые крышки корпуса защищены пленкой, а съемные части заклеены скотчем.
Комплект поставки скромен, он состоит из набора разных винтов и комплекта хомутов.
В принципе, можно одобрить и такой подход, если это прямым образом сказывается на стоимости устройства.
Перед нами необычный и самородный корпус формата Full Tower, который на фоне прочих решений своего класса выглядит оригинально. Судя по всему, инженеры и дизайнеры в данном случае работали вместе, что можно только приветствовать.
С моей точки зрения Corsair Graphite 760T Black вполне можно номинировать в категорию «Для эстетов», причем его функциональность полностью соответствует стандартам «больших башен». Такая вот смесь «строгого» Corsair Obsidian 750D и «спортивного» Corsair Graphite 780T, при этом напоминающая их лишь отдаленно. Хотя, если быть откровенным, герой обзора схож с версией Graphite 600T, но это модель Midi-Tower и давно уже не продается.
С другой стороны, по сравнению со своими одноклассниками Corsair Graphite 760T Black не способен похвастать ни габаритами, ни массой. Его размеры всего 564 x 246 x 568 мм при массе 11.2 кг.
Последнее обусловлено тем, что крышки корпуса не металлические, а выполнены из поликарбоната. Именно благодаря им Corsair Graphite 760T получил такой шикарный внешний вид.
Передняя панель состоит из пластика и съемной металлической сетки, за которой скрывается пара 140 мм вентиляторов. Помимо них, отметим три внешних отсека 5.25".
Задняя часть является стандартной для корпусов Full Tower. Отверстие под блок питания расположено снизу, предусмотрена возможность установки БП вентилятором как вверх, так и вниз. Над ним размещено девять отверстий с заглушками под слоты расширения PCI-e, а чуть правее – две круглые прорези под шланги. Еще выше находится окно для панели I/O материнской платы, рядом с которым есть посадочное место для вентилятора 120/140 мм с предустановленной «стосороковкой». Сверху присутствует небольшая перфорация для оттока горячего воздуха. Еще можно отметить большое расстояние слева, это отсек для проводов за материнской платой.
На дне корпуса находятся вентиляционные прорези под блок питания, закрытые пылевым фильтром, посадочное место для 120 мм вентилятора и пара монолитных ножек из толстого пластика, на которых есть резинки для улучшения устойчивости.
Важным отличием от остальных «больших башен» является то, что боковые крышки выполнены из поликарбоната (а ну-ка убрали помидоры!). На удивление, подобное решение стоит поддержать, поскольку оно реализовано не просто так.
Во-первых, они облегают конструкцию, предоставляя возможность реализовать открытие боковых крышек по принципу дверцы. Во-вторых, применение стальных крышек могло бы увеличить ценник, вдобавок при подобной площади такой материал толщиной 0.75-0.80 мм сказался бы на вибрациях, а более толстый (1.0 мм) – на стоимости. Ближайший корпус с подобным типом открытия боковин это Cooler Master Cosmos II, который стоит в три раза больше Corsair Graphite 760T.
Очевидно, пластик используется по весьма объективным причинам, плюс здесь он хорошего качества и поглощает вибрации. Правда, это все же пластик и тут есть свои особенности, к примеру, после снятия пленок к нему все липнет (спасибо статике) и его легче повредить.
Обе дверцы можно охарактеризовать как «зеркальные», причем правая непрозрачная и почти как тонированное зеркало (пример на снимке ниже). Левая боковина прозрачная и немного затемненная, что позволяет видеть внутреннее содержимое (фотография выше).
Для закрытия крышек используются специальные пластиковые ручки.
