Обзор и тестирование корпуса Corsair Graphite Series 760T: элегантное решение (страница 4)
Передняя панель с каждой стороны крепится на четыре защелки. Под пластиковой панелью находится посадочное место для двух 120/140 мм вентиляторов или радиаторов размером 240/280 мм. Изначально здесь размещена пара 140 мм вертушек с красной подсветкой.
Плата выходов передней I/O панели установлена на верхней стенке, и при демонтаже лицевой панели снимать ее не придется.
Обратная сторона стандартна для современных корпусов, из необычного можно отметить лишь четыре корзины 2.5" SSD/HDD в стиле Corsair.
Расстояние от поддона материнской платы до стенки корпуса очень большое ~28 мм. С размещением проводов проблем не будет.
Салазки для накопителей формата 2.5" снимаются очень просто.
Сделаны они из качественного толстого пластика.
Провода передней панели довольно длинные и оснащены индивидуальной резиновой оплеткой.
Встроенный контроллер вентиляторов питается от разъема SATA Power, к нему можно подключить четыре пропеллера.
Система охлаждения
Возможности расширения СО Corsair Graphite Series 760T очень хороши, предусмотрена даже заточка под СЖО, что радует. И нельзя сказать, что с вентиляторами все плохо, тут предустановлено три 140 мм модели серии AF: из них два с подсветкой (фронтальные), а один нет (тыловой).
На фронтальной панели установлены серийные Corsair CO-9050017-RLED со скоростью вращения ~1200 об/мин. В их случае заявлены следующие характеристики: воздушный поток – 66.4 CFM, уровень шума – 25.5 дБ, уровень статического давления – 0.80 мм Н2О.
В качестве тылового вентилятора применена модель A1425L12S-2. Как правило, эти вертушки служат как OEM решения для комплектации своих продуктов и в свободной продаже их не встретить.
Но по сути это все те же Corsair Air Series AF140 Quiet Edition. Их характеристики идентичны вышеописанным.
Технические характеристики
Перед тем как перейти к сборке, уделим внимание спецификациям корпуса.
| Название модели |
(CC-9011073-WW) |
| Форм-фактор |
| Габариты корпуса (Д х Ш х В), мм |
| Наличие и размер окна на боковой панели, мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0; HD Audio; Двухпозиционный контроллер оборотов |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Corsair CO-9050017-RLED (1200 об/мин); Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм Corsair A1425L12S-2 (~1200 об/мин) |
| Возможная система охлаждения |
2 x 120/140 мм; Тыловой вентилятор: 1 x 120/140 мм; Верхний вентилятор: 3 x 120/140 мм; Нижний вентилятор: 1 x 120 мм |
| Радиатор СЖО |
Спереди: 2 x 120/140 мм; Сзади: 120/140 мм |
| Совместимые СЖО Corsair |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
