Обзор и тестирование корпуса Corsair Graphite Series 760T: элегантное решение (страница 2)
Сверху и снизу на дверцах размещено по металлической полосе, которые закрывают пластик и придают внешнему виду особую утонченность.
На верхней панели предусмотрено посадочное место под три вентилятора 120/140 или радиаторы СЖО под них. Оно закрывается крышкой на магнитах.
Вверху на передней панели находятся кнопки включения и перезагрузки, два порта USB 3.0, пара USB 2.0, HD Audio и двухпозиционный контроллер скорости вращения крыльчаток вентиляторов (напряжение 7-12 В).
Содержимое передней панели немного утоплено внутрь. Выглядит неплохо.
В самом низу можно видеть логотип и наименование компании-производителя.
В завершение раздела стоит упомянуть о ножках, на которых покоится корпус: идеальная форма плюс очень толстый пластик.
Защита от пыли и подвижные части
Благодаря такому большому количеству подвижных частей Corsair Graphite Series 760T здесь вас ждет наполовину анимированный раздел. Что-то меня занесло
Съемная металлическая панель фиксируется парой специальных защелок, активирующихся нажатием, а ее нижняя часть получила пазы. Все элементарно.
Сам модуль состоит из пластикового каркаса, мелкой сетки и крупной металлической сетки. Это не только красиво, но и защищает от пыли, благо его легко мыть.
Под блоком питания скрывается съемный пылевой фильтр, который состоит из пластика и мелкой сетки.
Теперь переходим к подвижным частям корпуса. Пластиковые ручки, что находятся на дверцах, отличились плавным ходом, при этом они не скрипят и надежно фиксируют боковины.
Каждая боковая панель висит на двух петлях, к дверце они прикручиваются парой винтов.
Данные петли прикручиваются к корпусу на три винта. Такая конструкция очень надежна и точно не просядет и не провиснет.
Процесс открытия дверец приведен на соответствующих анимированных (GIF) изображениях, из-за ограниченности в длине фона я могу отобразить их открытие только на 90 градусов.
Хотя, на самом деле, их можно открыть почти на 180 градусов.
Отметим, что при необходимости в снятии дверец петли откручивать не нужно.
И этот процесс реализован очень просто. Нужно приоткрыть дверцу и поднять ее вверх, сняв с петель. Более подробно данная процедура отображена на анимации ниже.
