Обзор и тестирование корпуса Corsair Graphite Series 760T: элегантное решение (страница 5)
Особенности сборки
Пожалуй, начнем с обратной стороны. Тут очень много места для размещения и аккуратной укладки кабелей, присутствуют и выемки для хомутов для более аккуратной организации кабелей.
Есть место под размещение четырех накопителей форм-фактора 2.5", только в их случае лучше использовать провода с прямыми коннекторами. Лично я для более удобного подключения накопителей использовал удлинитель SATA Power BitFenix.
Сам процесс сборки очень прост, каких-либо замечаний или вопросов не возникает. Все продевается и подключается удобно, оставлена и возможность разгуляться. Это наверняка оценят те пользователи, которые стремятся делать все идеально.
Что касается системы охлаждения процессора, то тут нареканий нет. Даже более-менее нормальная «водянка» встанет в Corsair Graphite Series 760T без проблем, что тут говорить о высоких кулерах. Места хватит для всего, в том числе для двух-трех длинных видеокарт и большого блока питания. Правда, стоит учитывать, что возможно придется проделать некоторые манипуляции с корзинами для жестких дисков, если вы собираетесь использовать все шесть.
А теперь небольшая фотогалерея.
Снимок с закрытой боковиной (на мой взгляд, шикарно!).
Я не мог удержаться и не сделать «GIF-ку» с открытием и закрытием дверцы с окном.
Вот так выглядит глянцевая боковина в жизни, фотография сделана при помощи iPhone.
И несколько примеров работы подсветки в ночное время.
Итак, сам корпус получился хорошим, универсальным и при этом красивым. Осталось лишь проверить его работу на практике.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, LGA 2011-3, Intel X99, E-ATX;
- Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16 @3.5 ГГц, 0.098 В;
- Система охлаждения процессора: Corsair Hydro Series H110i GT 750 об/мин;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4B3600C18, 4 x 8 Гбайт @3200 МГц, 14-14-14-34 1T;
- Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 4 Гбайта;
- Накопитель SSD: Corsair Neutron XT (CSSD-N480GBXTB), 480 Гбайт;
- Накопитель HDD: WD WD20EARX (2 штуки), 2048 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX760i, 760 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
- Корпус: Corsair Graphite Series 760T Black.
Методика тестирования и ПО
Тестирование производительности системы охлаждения корпуса будет проходить одновременно при загрузке CPU и GPU в течение 10 минут. Нагрузка процессора осуществлялась при помощи стресс-теста LinX 0.6.5 с объемом выделенной памяти 2048 Мбайт, за нагрев и нагрузку видеоядра отвечала программа FurMark 1.14.1.4, работающая в оконном режиме. Для нагрузки на жесткий диск проводилась операция копирования на него 25 Гбайт разнообразных файлов (разного типа и размера).
Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой компоненты практически достигали первоначальной температуры (состояние покоя). Для мониторинга температуры системы за основу брались данные программы HWMonitor 1.28.
Исследование возможностей корпуса проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 35-36 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Возможная погрешность равна 1.5 дБ.
Показатели ниже 37 дБ говорят о тихой и практически бесшумной работе, ниже 33 дБ можно назвать абсолютно бесшумным результатом. Диапазон 37-46 дБ является средним и приемлемо комфортным уровнем шума, значения выше 48 дБ являются неприемлемыми для комфортной работы.
Результаты тестирования
Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов использовался встроенный в корпус двух позиционный контроллер.
Меньше – лучше
При проведении замеров вентиляторы систем охлаждения процессора и видеокарты работали в автоматическом режиме с заранее настроенным профилем. Их крыльчатки вращались со скоростью:
- CPU – 750 об/мин;
- GPU – 1000-1900 об/мин.
Меньше – лучше
Теперь переходим к итоговым выводам.
Заключение
Давненько мне не приходилось работать над материалом с таким удовольствием (а уж после обзора СЖО EK-XLC Predator 240 это луч света). Да, конечно, Corsair Graphite Series 760T Black не обошелся без нареканий, но они вполне предсказуемы. Первое и самое важное – поверхность, которая легко сохраняет отпечатки. С другой стороны, отражающие боковые стенки обеспечивают интересный внешний вид, так что данный момент надо просто учитывать. Кого-то могут не устроить пластиковые боковины и не самая толстая сталь. Но за толщину придется платить, и платить немало, а здесь ничего не болтается и не дребезжит при стали 0.75-0.80 мм.
Впрочем, что мы все о внешнем виде, да о материалах? Не менее важную роль при выборе нового корпуса играют мелкие нюансы, которые разработчики своевременно не учли. И в данном случае это отсутствие резиновых ножек под блоком питания и двухпозиционный регулятор оборотов вертушек. В последнем случае как раз не хватает третьей, как правило, самой тихой ступени работы. Хотя и с отключенными вентиляторами результаты оказались неплохими.
Что же мы получаем в итоге? Красивый и функциональный, с большими возможностями расширения и с хорошей системой охлаждения изящный корпус формата Full Tower. Предположительно, его стоимость должна быть ниже, чем у старшего брата Corsair Graphite 780T, но в продаже на территории РФ герой обзора отсутствует.
