Одна система охлаждения на два процессора. Нагрелся сам – помоги другому?
Большинство систем жидкостного охлаждения используют штатные вентиляторы, которые обдувают радиаторы с охлаждающей жидкостью. В этом смысле "чисто жидкостными" системами охлаждения можно считать только те, которые используют проточную воду. А если речь идёт о компактных необслуживаемых системах жидкостного охлаждения, то здесь количество вентиляторов может быть гораздо больше, чем в иных системах воздушного охлаждения.
Страдающие аквафобией энтузиасты предпочитают использовать готовые необслуживаемые системы для охлаждения самых горячих компонентов компьютера. Производитель гарантирует герметичность такой системы и отсутствие хлопот по её обслуживанию на протяжении всего срока службы. Разумеется, монтаж такой системы охлаждения тоже упрощается. Проблема заключается в том, что готовые системы жидкостного охлаждения охватывают либо видеокарту, либо центральный процессор. Но если в компьютере уже появились радиаторы и трубки с жидкостью, почему бы не убить всех зайцев разом, да простят автора этих строк защитники братьев наших меньших?
Компания ID-Cooling предлагает необслуживаемую систему жидкостного охлаждения Duet Hunter, которая позволяет отводить тепло не только от видеокарты, но и от центрального процессора. Два водоблока и общий радиатор с парой вентиляторов типоразмера 120 мм образуют замкнутый контур. Компоновочные возможности ограничены длиной трубок. На участке между водоблоками – 250 мм, от водоблока центрального процессора до радиатора – 250 мм, от водоблока графического процессора до радиатора – 380 мм. Кроме того, к водоблоку графического процессора прикреплён собственный вентилятор, который обдувает силовые элементы видеокарты и микросхемы памяти.
Вентиляторы на радиаторе системы изменяют скорость вращения автоматически по методу ШИМ в пределах от 800 до 2000 об/мин, прокачивая до 84,5 кубических футов воздуха в минуту. К радиатору они крепятся через резиновые демпфирующие проушины. Подшипники скольжения вентиляторов снабжены керамическими втулками, предусмотрена голубая подсветка.
Помпа системы охлаждения работает со скоростью 2500 об/мин. Подошвы водоблоков выполнены из меди, они снабжены системой микроканалов с внутренней стороны. Размеры водоблока не превышают 65 х 36 мм, если не учитывать дополнительный вентилятор.
После установки система охлаждения Duet Hunter выглядит примерно так:
Система крепления водоблока к графическому процессору предусматривает совместимость со следующими шагами отверстий: 58,4 х 58,4 мм; 53,3 x 53,3 мм; 51 х 61 мм. Водоблок для центрального процессора совместим со следующими разъёмами: LGA2011/1366/1150/1155/1156/775, скоро к ним добавится и LGA 1151. При использовании процессоров AMD гарантируется совместимость с платформами Socket FM2+/FM2/FM1/AM3(+)/AM2(+). Рекомендованная розничная цена системы охлаждения составляет $140.
