Держим компьютер в чистоте или что и как нужно сделать правильно
Оглавление
Вступление
В предыдущий раз мы разговаривали о том, как не допускать на свой компьютер различные «мусорные» приложения и дополнения. Теперь же речь пойдет о том, как и что нужно чистить в десктопе и ноутбуке в прямом смысле: это нужно делать время от времени всем, но делать с максимальной эффективностью и не повредить что-нибудь ненароком.
Рано или поздно в настольном компьютере и ноутбуке скапливается достаточно много пыли и грязи, которые мешают работать. Если их не убирать, все может закончиться как минимум повышенным уровнем шума, а как максимум – выходом техники из строя из-за перегрева. Пылью может забиться абсолютно все и внутри, и снаружи, поэтому озаботиться очисткой со временем придется всем.
Десктоп
Ноутбуки мы отодвинем в конец данной статьи, поскольку с ними заморочек в этом плане гораздо меньше. И начнем с настольного компьютера. Что он собой представляет? Стандартный минимум – монитор, системный блок, колонки, мышки, клавиатура. Остальное вариативно: у кого-то может быть три дисплея, у кого-то выносной тачпад, джойстики, мышки…
Монитор
Именно дисплей чистить проще всего. Поскольку это закрытая структура, его корпус достаточно аккуратно обтереть тряпочкой из микрофибры, а для экрана желательно слегка спрыснуть ее специальным раствором (предназначенным именно для экранов).
Сейчас продается очень много таких растворов-спреев, и ко многим уже в комплекте идет подобная тряпочка. Стирку они не очень любят, но ее можно использовать хоть целый год, а потом купить новую, благо они очень дешевы.
Как понять, нужно ли чистить монитор? Очень просто. Выключаете его и смотрите на экран. Обычно где-то через два месяца использования он покрывается десятками невидимых засохших пятнышек – и даже если у вас нет привычки обедать за компьютером, все равно вы можете чихать или говорить за ним (слюна попадает на матрицу и засыхает там). Тряпка из микрофибры с раствором для чистки LCD-экранов прекрасно справляется с засохшими пятнами, и монитор снова сияет чистотой.
Кроме того, можно взять другой специальный спиртовой раствор – для чистки техники в целом. Он отличается в первую очередь тем, что более абразивен и достаточно едкий, поэтому не стоит его вдыхать. Побрызгали на тряпку из той же микрофибры (можно использовать более грубую ткань), аккуратно протерли пластиковые части экрана, включая подставку. И все снова чистое.
Помимо самого дисплея и его окантовки, есть смысл продуть от пыли углубления с контактами и само вентиляционное отверстие. О том, как и чем это сделать – в следующем разделе.
Клавиатура
Клавиатуру лучше всего протирать тоже с раствором для экрана. Почему? Ответ прост: растворы для корпусов техники, как уже сказано выше, более абразивные и едкие, и несколько таких протирок могут легко частично стереть буквы и цифры на клавиатуре. Не стоит экономить на спичках: раствор для LCD-экранов сбережет буквы и нервы.
Но на этом сказка только начинается. Потому что со временем в клавиатуру может забиться пыль, толпы крошек и прочей грязи, даже обстриженные ногти попадаются. Поэтому единственный выход – чистить ее изнутри.
И здесь все зависит от того, какой у вас тип клавиатуры. Если это «слимовая», «ноутбучная» («резинопленочная», по Википедии) клавиатура, то она чистится полным разбором корпуса: снизу вы найдете десяток мелких винтов, которые нужно аккуратно отвинтить, запомнить (!), где они были (потому что – и в дешевых клавиатурах особенно – могут отличаться и диаметр, и сами дырки быть неаккуратными – все это саморезы, которые могут не влезть в другое отверстие), аккуратно снять крышку, чтобы не повредить микросхемы и подложку, а затем точно так же аккуратно все продуть из баллона со сжатым воздухом.
Но, возможно, ваша конфигурация не предусматривает такого в принципе (особенно если это ноутбук). Тогда можно обойтись только баллоном со сжатым воздухом.
Такие баллоны на самом деле – очень полезная штука. Раньше их можно было купить рублей за 150, сейчас же цены выросли совершенно непропорционально; поэтому лучше заказывать упаковку из 8-12 таких баллонов на eBay или в Китае. Расходуются они быстро, и пригодятся далеко не только для клавиатуры.
Можно, конечно, использовать и фен, но если у вас простой недорогой, то и силы воздуха у него будет мало, и холодный обдув, скорее всего, тоже не предусмотрен. Есть и многоразовые устройства, но они уже совсем дороги.
Если же у вас механическая/мембранная клавиатура, то ее можно чистить двумя путями. Первый описан выше для резинопленочной клавиатуры, а второй заключается в натуральной мойке. Водой.
Для этого придется разобрать клавиатуру, причем это тоже можно сделать двумя путями: либо отвинтить винтики снизу (и при этом тоже запомнить – что и где), либо аккуратно выломать перочинным ножиком клавиши (не переусердствуйте, а то отломаете что-нибудь), промыть их под водой или высушить.
Последнее применимо в случае жесткого каркаса. Первое же подойдет для дешевых клавиатур, где легко вставить или отсоединить основную микросхему с проводами.
Помимо очевидных выгод от чистоты, нужно сказать и про то, что ход клавиш очищенной от крошек клавиатуры гораздо мягче, и звучит она не в пример тише.
Мышь
Как правило, мышку чистить не требуется, поскольку ее корпус обычно хорошо защищает от пыли. И под этим мы подразумеваем как минимум оптическую мышь (а вообще – лазерную), поскольку мышки с шариком уже давно стали историей.
Однако есть в мышах такой элемент, который может загрязниться и слегка подпортить жизнь – это колесо прокрутки. Но это произойдет нескоро: если вашей мыши минимум 3-5 лет, и она вам дорога как память, либо это просто некая дорогая чудо-мышь, геймерская или для профессионального применения.
В этом случае колесо прокрутки чистится так. У мыши вынимаются два или три винта снизу, аккуратно поддевается и снимается верхняя крышка, а затем неспешно обозревается конструкция.
В самом простом случае достаточно протереть колесо спиртовым раствором на ватном диске со всех возможных сторон и снять накрутившиеся на пластиковые шпинделя волоски и грязь. Если же у вас очень навороченная модель (к примеру, серии Logitech Revolution), то, помимо протирки, может потребоваться разобрать механизм прокрутки, но делать это стоит только в том случае, если у вас достаточно прямые руки, чтобы собрать это все обратно.
