Держим компьютер в чистоте или что и как нужно сделать правильно (страница 2)
Системный блок
И это самая сложная часть. Потому что именно корпус ПК собирает в себя наибольшее количество пыли, причем везде. Опасность может заключаться и в том, что накопившаяся на том или ином элементе пыль может привести к перегреву – и, как следствие, выходу компонента из строя.
Кроме того, пылевые прииски на системе обдува процессора, видеокарты и в системном блоке могут привести к повышенному шуму этих компонентов. Если при включении ваш ПК стал рокотать как мотор винтового самолета – скорее всего, он просто сильно запылился. Ведь компьютер – тот еще пылесборник, и статическое электричество в корпусе притягивает пыль на раз-два.
Чистку нужно начинать, прежде всего, снаружи. Осторожно оботрите корпус чуть влажной тряпкой: можно набрызгать на нее тем самым спреем для чистки техники – он и статическое электричество снимает. Но ни в коем случае не брызгайте ничем на сам корпус! Влага может попасть через вентиляционные отверстия внутрь, и схемам станет очень нехорошо. Кроме того, не прикасайтесь ни к чему в корпусе мокрыми руками – это тоже может вызвать «коротыш».
И это была самая легкая часть. Далее вам предстоит чистить внутренности.
- Если у вас капитальная чистка, и вы никогда ее не делали до этого – будет гораздо лучше, если вы отнесете корпус в ванную комнату, предварительно отсоединив все кабели и переведя выключатель блока питания в положение off. Это нужно, поскольку пыли там действительно очень много, и если вы начнете продувку в комнате, то вся она там и останется. В ванной же за счет влажности и статического электричества пыль попросту «притянется» к ней. Если погода хорошая, то можно делать вивисекцию «железному другу» на балконе.
- Осторожно снимите боковые стенки. Лучше всего сделать это в самой ванне (разумеется, пустой – и не сырой, а лишь слегка влажной): так пыль быстрее осядет на ее стенки. Далее вынимаете корпус из ванны, тщательно продуваете стенки баллоном со сжатым воздухом (или собственными легкими: баллоны-то дорогие). После чего обтираете стенки той же тряпкой с раствором для чистки техники и несете их обратно в комнату.
- Затем приступаете к самому корпусу. Поставьте его в ванну (или в душевую кабину) и приступайте к манипуляциям с воздушным баллоном. Если же баллона нет, и вы будете дуть в него сами во всю мощь своих легких, то, с одной стороны, это опасно; пыль может попасть вам в глаза и дыхательные пути. Но, поскольку техникой безопасности пренебрегают очень многие, несмотря на такие советы, то хотя бы старайтесь дуть не полностью открытым ртом. И да, не забудьте потом умыться – пыли будет предостаточно. Обязательно продуйте со всех сторон блок питания.
- Впрочем, с БП, по-хорошему, стоит возиться отдельно, если вы понимаете, что сможете его разобрать и собрать в точности. Но для этого в большинстве случаев его нужно выкручивать из корпуса, а если провода слишком коротки – отсоединять его от всех внутренних устройств – а присоединять их обратно утомительно. Поэтому если вы понимаете, что делаете – откручиваете его винты с корпуса, вынимаете сам блок, при необходимости отсоединяете кабели питания, запоминая при этом или фотографируя их местоположение. Продуваете и проходитесь жесткой кисточкой по внутренностям блока и выполняете все в обратном порядке.
- После продувки возьмите кисточку и ватную палочку, аккуратно снимите пыль с тех мест, куда не добрался воздух или он не смог это вычистить; как правило, это ребра радиаторов и лопасти вентиляторов, где пыль, бывает, оседает чуть ли не намертво. После этих манипуляций снова пройдитесь по всему корпусу воздухом, чтобы убрать остатки пыли.
- При желании можно снять переднюю крышку системного блока и продуть пыль там: обычно она набивается в лопасти фронтального вентилятора и вокруг него.
- Очистка формально закончена. Выньте корпус из ванны, отнесите в комнату, и соберите весь компьютер заново. Удивитесь, как много пыли собрала ванна и насколько тише стал работать ПК в целом, включая клавиатуру.
Возможно, у кого-то возникнут вопросы из разряда «зачем обтирать корпус так много раз». Ответ тут прост: выдуваемая пыль очень любит оседать обратно, и чем больше раз в процессе вы все вновь севшее сотрете, тем меньше ее вернется туда, откуда вы ее сдули. Именно поэтому я рекомендую проводить чистку в ванной комнате, где пыль «притянется» влажными (но не мокрыми!) стенками ванной или душевой кабины. В крайнем случае – на балконе или в коридоре.
И, конечно, не забудьте продуть все разъемы, наружные слоты и прочие отверстия, куда может забиться пыль.
Прочая периферия
Она на самом деле существенной роли не играет, и поэтому внимания на нее обращают мало. С одной стороны, это и в самом деле так, но с другое – вам же приятнее сидеть с чистыми динамиками у колонок, например.
Рецепт тут тот же: баллон и плюс тряпка, слегка влажная от жидкости для чистки техники. Для особо чувствительных мест вроде клавиш на клавиатуре – жидкость для протирки мониторов. И это универсальный рецепт как для колонок, так для джойстиков, USB-шредеров, принтеров, МФУ и прочего.
Кстати, у МФУ не забывайте протирать стекло сканера тряпочкой из микрофибры с жидкостью для чистки экранов: со временем на него тоже налипают всякие крошки и отпечатки пальцев.
Почему не пылесос?
Такой вопрос тоже мог у вас возникнуть во время чтения текста. Ответ тут прост. Пылесос при всей своей очевидности не очень подходит для чистки компьютера, поскольку его хватает только на самые грубые комки пыли. А в те места, куда не добирается пылесос и кисточка с ватной палочкой, доберется сжатый под давлением воздух.
Его есть смысл применять, если вы не чистили ПК больше года и внутри лежат горы пыли в прямом смысле. Но это не отменяет всего остального: втянули пылесосом горы пыли, а затем отнесли корпус в ванную комнату или на балкон и привели все в порядок по вышеизложенному сценарию.
Ноутбук
Лэптоп изначально представляет собой фабрично изготовленную замкнутую среду, если можно так выразиться, поэтому пыли в нем скапливается в десятки раз меньше, чем в десктопе. Но все-таки ее достаточно для того, чтобы ноутбук начал перегреваться и выключаться. И если у вас наличествует проблема внезапного выключения ноутбука – первым делом попробуйте его почистить. Как ни странно, в большинстве случаев это помогает.
Рекомендации выше по поводу экрана и клавиатуры можно дать и в отношении ноутбука, даже несмотря на то, что краска на клавишах у него более стойкая, чем у обычной; ее жизнь вы обычным раствором весьма сократите.
Пыль как таковая скапливается в ноутбуке преимущественно в воздуховодах сбоку и снизу; больше сбоку. И достать ее можно двумя путями: просто продувкой и разборкой с ней же.
Продувка – эффективный способ, даже если не задействовать баллон, а только свои легкие (опять же: берегитесь, чтобы в них не попала пыль). В ноутбуках, где воздуховоды расположены на обеих гранях угла, это еще проще. Дуете в один воздуховод – пыль вылетает через другой. Только делать это все равно лучше в ванной комнате или на балконе.
Но и это еще не все. Помимо этого, продуть стоит и глубже – в прямом смысле.
У большинства ноутбуков нижняя крышка может быть откручена двумя или тремя винтами: это делается для того, чтобы пользователь мог сам заменить оперативную память и/или жесткий диск. Мы сейчас их заменять не будем, а попробуем только прочистить, что чистится.
- Перво-наперво необходимо отключить лэптоп из сети и вынуть батарею (обычно она крепится двумя защелками). Это нужно для того, чтобы, если вы случайно заденете контакты, не произошло короткого замыкания. Да и вообще – проводить любые операции над включенным компьютером довольно опасно, и больше для «машины», кстати, чем для пользователя.
- После этого найдите винты, отвечающие за съем основного блока. Внизу вы можете видеть квадрат с другими винтами – вот его трогать не нужно, это жесткий диск.
- Откручиваете винты и смотрите на внутренности. На данном конкретном экземпляре (ноутбук Lenovo) за вывод воздуха отвечает турбинный кулер справа. Продуваете от пыли его, можно и на все остальное слегка подуть – и затем закрываете в обратном порядке. Все, ноутбук чист.
А напоследок не скажу… (серьезно скажу)
Как видите, чистка как десктопа, так и ноутбука от пыли – занятие не такое уж и сложное. Если вы не хотите проблем с перегревом или вообще выходом компонентов из строя (да и просто в чистоте приятнее сидеть) – рекомендуем вам регулярно чистить вашу «машину» хотя бы раз в пару месяцев, чтобы внутри не скапливались горы пыли.
Предотвратить это можно разве что меньшим числом пустых отверстий в корпусе (например, от плат, которые когда-то были). Но в целом, пыль в компьютере внутри и на рабочем месте снаружи – неизбежное зло.
