Обзор android-смартфона Bluboo X9: компакт в современных реалиях
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Прошивка и программное обеспечение
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Память и файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Компания Bluboo – это один из многочисленных производителей мобильной электроники Поднебесной, который привлекает пользователей «вкусным» дизайном устройств. Наше первое знакомство с продукцией Bluboo нельзя назвать неудачным. Посмотрим, что мы получим в этот раз.
Среди вездесущих нынче «планшетофонов» зачастую возникает желание найти что-то более компактное и при этом столь же актуальное. И в этом случае внимание может привлечь новинка конца 2015 года – Bluboo X9.
Это смартфон с пятидюймовым дисплеем в корпусе из металла и soft-touch пластика, функциональность которого находится на уровне других подобных решений.
Компания Bluboo официально не представлена в наших краях, так что поддержки в России не предусмотрено. Смартфон выпускается в одной аппаратной модификации: 16 Гбайт памяти для хранения данных с 3 Гбайтами оперативной памяти. Что касается возможных цветов корпуса, то есть два варианта: черный с серебристой или золотистой окантовкой.
У нас на тесте оказался серебристый Bluboo X9. Примерная цена на этот смартфон находится у отметки 12 000 рублей. В широкой продаже в российских магазинах он пока представлен мало.
Технические характеристики Bluboo X9
| Параметр/ Устройство |
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Экран |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память |
| Встроенный накопитель |
| Слот для карты памяти |
| Интерфейсы, связь и передача данных |
(A) GPS/ГЛОНАСС, 3G, 4G, FM |
| Слоты SIM |
| Камеры |
| Батарея |
| Датчики, сенсоры, сканеры |
| Габариты |
| Масса |
| Цена |
Явных провалов в характеристиках у героя обзора нет – все находится на достойном уровне и неплохо сбалансированно. В наличии достаточно свежая ОС, Full HD экран, сканер отпечатков пальцев и довольно производительный процессор с большим объемом оперативной памяти.
Да и жаловаться на отсутствие поддержки чего-либо тоже на первый взгляд не приходится. Пожалуй, лишь батарея здесь не очень внушительного объема. Осталось все это проверить в работе.
Приступим к внешнему осмотру гостя лаборатории.
Упаковка и комплектация Bluboo X9
Смартфон поступил на тест в небольшой черной картонной коробке. Картон добротный, а не тонкая бумага, как это иногда бывает.
На поверхность упаковки нанесены логотип и основная техническая информация.
В коробке под устройством уложен следующий комплект поставки:
- Кабель USB – Micro USB;
- Зарядное устройство (5.3 В, 1.0 А);
- Дополнительная защитная пленка;
- Аудио-кабель;
- Документация.
Качество всех компонентов поставки не вызывает нареканий. Наушники и чехол в комплект не положили.
Внешний вид и конструкция Bluboo X9
Bluboo X9 выполнен в разборном корпусе из металла и пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. С завода на стекло наклеена защитная пленка. Без пузырей под пленкой к сожалению не обошлось.
Заднюю часть полностью покрывает черная пластиковая soft-touch панель. Этот материал матовый и цепкий. При этом поверхность задней панели довольно активно собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов матовая металлическая, имеющая зеркальную фаску по всей длине. Окантовка очень широкая, поэтому задняя пластиковая крышка даже немного утоплена в нее.
Говорить о явном сходстве форм с другими конкретными известными моделями не приходится, смартфон выглядит достаточно самобытно. Но в нем конечно при желании можно найти черты тех или иных устройств.
Корпус имеет толщину 7.9 мм. Грани умеренно сглажены. Угловатые формы корпуса слабо распознаются на ощупь. При этом держать устройство удобно, с эргономикой все в порядке. Рамки по бокам от экрана достаточно узкие, что позволяет нормально удерживать смартфон человеку со средней рукой.
Стекло здесь установлено 2.5D. То есть оно имеет покатые края и немного выпуклое по отношению к плоскости передней панели. Надо упомянуть и об одной небольшой проблеме. Между одной из боковых рамок дисплея и металлической окантовкой в темноте видна тонкая щель, из которой виден свет от дисплея. Может быть это огрехи сборки конкретного образца.
Высота устройства составляет 145 мм, а ширина 71.5 мм.
Заявленная масса устройства составляет 166 г. Взвешивание не подтвердило этот параметр, смартфон несколько тяжелее. Массу смартфона можно назвать великоватой для его размеров. При такой массе ожидаешь увидеть внутри более емкую батарею.
