Обзор android-смартфона Bluboo X9: компакт в современных реалиях (страница 5)
Большинство совместимых тестов запускались и проходились без ошибок и зависаний. Исключением стали тест Epic Citadel (зависание при загрузке) и тест GFXBench (ошибка в процессе тестирования). Смартфон во многих из них показал уверенные средние результаты.
По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на большой запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх в данном случае не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Bluboo X9 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Только вот температура устройства поднимается свыше 70 градусов, что уже не является комфортным значением для удержания в руках.
Игровая производительность Bluboo X9 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя достаточно уверенно. Все трехмерные игры на нем идут визуально плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Заметных сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений не зафиксировано. Исключением стала игра Asphalt 8. В ней смартфон тормозил очень сильно (смотри видео выше).
Так что для игр данный смартфон подойдет, но не для всех. Начинка для этих развлекательных задач здесь конечно не самая технологичная и производительная, но в большинстве случаев вполне применимая. Только в самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами нужно будет использовать средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса значимых проблем не замечено. Меню пролистываются достаточно плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без явных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная.
