Обзор и тестирование компонентов СЖО Raijintek Atlantis DIY water cooling
Оглавление
- Вступление
- Обзор Raijintek Atlantis DIY
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Подготовка к тестированию
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Думаем, многие читатели обрадуются появлению или, вернее сказать, возвращению на страницы лаборатории обзоров компонентов СЖО. И действительно, это не сон, на подходе уже три статьи.
В основном мы будем рассматривать эффективность процессорных водоблоков, занося их результаты в общую сравнительную таблицу. Что касается ватерблоков полного покрытия для видеокарт, то с ними ситуация сложнее и ничего обещать пока не будем. В перспективе ожидаются тесты помп. Кроме того, вас ждет рассказ и об остальных компонентах СЖО, которые будут участвовать в обзорах.
Но все это потом, сейчас мы лишь протестируем несколько комплектующих Raijintek и оформим вводную статью в данном направлении. В обсуждении я буду ждать ваших комментариев и пожеланий относительно методики. А пока вернемся к главным героям.
В принципе, мною заказывались только резервуары для проектов, но попутно решил ухватить помпу, ватерблок и жидкость, ибо на тот момент предложение было выгодным – всего $152. Правда, пришлось изрядно напрячь друга, пока он был в Бангкоке, за что я ему искренне благодарен. Ну и посылку пришлось ждать долго.
Если говорить о Raijintek, то мне импонирует этот производитель. Да и последние его модели, побывавшие в лаборатории, оставили приятное впечатление, особенно в случае СЖО. Но одно дело – замкнутая «водянка» (Raijintek Triton), и другое – полноценная система жидкостного охлаждения. Пока что скажу, что появление нового игрока на данном рынке – хороший знак.
Правда, до сих пор неясно, будут ли новые компоненты в нынешних условиях представлены на отечественном рынке. Но ответ на вопрос – стоит ли ждать их появления у нас – мы узнаем по итогам тестирования.
Резервуар
Начнем с резервуаров RAI-R20 и RAI-R10, которые предназначались для моих проектов «GT780» и «Witcher». О самих проектах вы узнаете в скором будущем, а пока продолжим осмотр.
Обе модели поставляются в небольших коробках, с описанием характеристик. Судя по одной из боковин, можно узнать, что помимо черного цвета есть еще три цветовые модификации: красный, золотой и бирюзовый (голубой).
В комплекте с резервуарами идут инструкции, три пластиковых и одна металлическая заглушки с резьбой G1/4. Все заглушки изначально предустановлены.
Материалы, из которых выполнены резервуары – акрил и анодированный алюминий разных цветов. Диаметр колб равен 64 мм, высота – 205 мм для RAI-R20 и 100 мм для RAI-R10.
И тут сразу же возвращаемся к вопросу о совместимости алюминия и меди в контуре. Все знают, что это даст гальваническую пару. И выбор алюминия для конструкции резервуара сомнительная идея. Но если алюминий анодированный, он получает большую защиту, возможно, вероятность гальванизации будет меньше.
К тому же, подавляющее большинство необслуживаемых СЖО состоят из медного основания и алюминиевого радиатора. А случаев, связанных с гальванизацией, у подобных решений не наблюдается. Кроме того, если следить за новостями в мире моддинга, то небезызвестный производитель Thermaltake выпустил целую линейку компонентов СЖО, где наряду с медными ватерблоками идут алюминиевые радиаторы.
Видимо, данный вопрос требует изучения с практической стороны. Особенно в случае с анодированным алюминием.
Важными параметрами резервуаров являются масса и вместительность. Масса RAI-R20 равна 300 г, а объем жидкости, который он максимально может вместить – 400 мл. Для RAI-R10 эти значения 220 г и 200 мл соответственно.
Особый интерес у меня вызвало необычное внутреннее строение данных колб. У каждой в самом центре находится акриловая трубка диаметром ~13 мм. На трубке по обе стороны присутствуют металлические кольца с отверстиями для забора жидкости. А между ними находятся разделительные пластины в форме окружности с выемками по краям.
Принцип работы внутреннего строения резервуара заключается в том, что через центральную акриловую трубку происходит всасывание жидкости, поступающей через отверстия в металлических кольцах на ее концах. Круглые пластины теоретически предотвращают попадание пузырьков в контур.
Резервуар неразборный, металлические крышки соединены между собой акриловой трубкой, что находится внутри в центре. Герметизация соединения между крышкой и колбой достигается с помощью резиновой прокладки.
Сама конструкция выглядит интересно, можно сказать, даже красиво, но требует проверки на деле.
На верхней крышке RAI-R20 и RAI-R10 присутствуют три отверстия под фитинги с резьбой G1/4.
Из них пригодны и стоит использовать только крайние, поскольку если установить шланг с входящей жидкостью в центральное отверстие, то поток будет идти напрямую в помпу, игнорируя внутреннее разделение, и от воздушных пузырьков будет избавиться сложнее.
На дне резервуаров есть только одно отверстие с резьбой G1/4.
