Обзор android-смартфона Bluboo X9: компакт в современных реалиях (страница 8)
Беспроводные интерфейсы и связь Bluboo X9
В Bluboo X9 имеется два слота для SIM-карт формата Mini и Micro. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости связи и стабильности работы Wi-Fi (a/b/g/n; 2.5G/5G) нет никаких претензий.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
- GSM: 850/900/1800/1900;
- WCDMA: 850/900/2100;
- FDD-LTE: 800/1800/2100/2600.
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль (A) GPS/ГЛОНАСС. Поиск спутников занимает меньше минуты, но обнаруживается их не очень много. Возможно это связано с погодными условиями и плотной облачностью во время тестирования.
Точность определения местоположения получается не очень высокой, а трекинг в движении не достаточно плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 62,54 Мбайта передался за семь минут.
Память и файловая система Bluboo X9
Для хранения данных в Bluboo X9 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно чуть менее 12 Гбайт для хранения личных данных. Есть слот для карт памяти Micro SD емкостью до 64 Гбайт. Смартфон также поддерживает подключение внешних накопителей при помощи USB-OTG.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Подключение в качестве USB-накопителя возможно, но не применимо к встроенной памяти смартфона. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость также сильно не подвела. Файл объемом 682 Мбайта копировался 45 секунд. При передаче крупных медиафайлов очень долго ждать не придется.
