Обзор android-смартфона Bluboo X9: компакт в современных реалиях (страница 9)
Время автономной работы Bluboo X9
Bluboo X9 оснащается съемной батареей емкостью 2 520 мАч. Это не совсем адекватный вариант для такого смартфона.
Полную зарядку устройства от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться более пяти часов. Штатное зарядное устройство 5.3 В, 1.0 A будет заряжать аппарат чуть более двух часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал низкие 3 721 балл. Это плохо на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался менее двух с половиной часов.
Что покажет PCMark? Четыре часа – это тоже слабый результат.
В Geekbench 3 смартфон продержался четыре с половиной часа, что тоже является посредственным результатом.
Ну а такой результат выдал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на нормальную автономность при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов т.д.) не стоит. Но каких-то рекордов в плане «живучести» смартфон точно не демонстрирует, так что придется следить за состоянием батареи.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе Батарея HD.
Для дополнительной экономии заряда в настройках есть режим энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение семи-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за четыре-шесть часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на автономную работу в течение одного дня. В режиме же совсем минимальной активности смартфон способен подольше. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не очень сильно.
Камера Bluboo X9
В Bluboo X9 установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 МП, автофокусом и светодиодной вспышкой и фронтальная – 5.0 МП.
Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 точек и 2560 x 1920 точек для основной и фронтальной камеры соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до FullHD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры достаточно насыщенный, функциональный и при этом интуитивно понятный. Здесь есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Имеются стабилизация, режимы съемки, обнаружение лиц и прочее. К автофокусировке и скорости съемки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Меню камеры представлено на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Bluboo X9. Все снимки ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
