Обзор android-смартфона Bluboo X9: компакт в современных реалиях (страница 2)
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Как уже говорилось, новинка будет представлена и в золотистом исполнении.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, светодиодный индикатор событий/заряда, датчики освещенности и приближения. Динамик имеет углубленную прорезь небольших размеров и расположен в достаточно удобном для уха месте.
Индикатор светится красным цветом при зарядке и мигает раз в две секунды красным цветом при пропущенных событиях. Он небольшой по размеру, но виден со стороны и под углом при этом неплохо.
Под экраном разместили три стандартные сенсорные кнопки. Подсветки две боковые кнопки не имеют, подсвечивается только центральная кнопка. А каких-либо видимых обозначений не имеет ни одна из трех кнопок.
Центральная кнопка имеет фирменную форму подсветки.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры немного выступает над уровнем корпуса. Но он не должен царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе достаточно ровно. Рядом размещены светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев.
Дактилоскопический сканер расположен в удобном месте, как раз под указательный палец.
В центре нижней части задней панели нас встречает техническая информация. Здесь же есть зацеп для отсоединения задней панели.
Правый торец содержит кнопку питания и сдвоенный регулятор громкости.
Левый торец остался пустым.
На нижнем торце находятся разговорный микрофон и основной динамик.
На верхней грани расположенs разъем 3.5 миллиметра для наушников и разъем USB.
Задняя пластиковая панель достаточно прочная. Она плотно крепиться на защелках.
Под крышкой мы видим довольно привычную внутреннюю раскладку всех элементов.
В смартфон можно установить одну Mini SIM-карту, одну Micro SIM-карту и карту памяти Micro SD. Только вот Mini SIM-карта очень неудобно извлекается из своего посадочного места под двумя другими слотами.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие. К сборке нет никаких серьезных нареканий (за исключением упомянутой выше тонкой щели возле дисплея), при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей не идеальная, но достаточно точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Смартфон в целом выглядит приятно.
Разъемы и элементы управления расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Имеющиеся датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Вибромотор имеет среднюю силу. Только вот при очень активном использовании корпус устройства иногда нагревается до обжигающих значений.
Bluboo X9 внешне можно назвать достаточно интересным по сравнению с другими устройствами за счет применяемых материалов и приятного дизайна. Расстроили плохо наклеенная пленка, отсутствие подсветки и обозначений на двух сенсорных кнопках, неудобное расположение одной из SIM-карт и существенный нагрев металлического корпуса в некоторых ситуациях.
