Обзор android-смартфона Bluboo X9: компакт в современных реалиях (страница 7)
Мультимедиа Bluboo X9
Для просмотра фото в Bluboo X9 используется галерея с возможностью редактирования изображений. Заявлена поддержка следующих форматов изображений: JPEG, PNG, GIF, BMP.
Диктофон и FM-радио на месте. Радио работает при подключенных в качестве антенны наушниках.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер с набором необходимых настроек, эквалайзером и звуковыми предустановками. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек. Заявлена поддержка следующих форматов аудио: FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR.
Стандартный видеоплеер галереи не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, замечены проблемы с декодированием звука.
При этом в системе имеется еще одно приложение для воспроизведения видео, которое уже справляется с задачей вполне нормально. Так что ставить сразу сторонний плеер не обязательно. Функционал плеера минимальный. Заявлена поддержка следующих форматов видео: MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG.
При желании можно все же установить один из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player есть проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети (в частности на YouTube) воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге мы получаем полный мультимедийный набор из коробки. Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектной гарнитуры не предусмотрено. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать неплохим по качеству. Детальности и глубины звучания почти хватает, частотный диапазон тоже раскрывается достаточно.
С применением звуковых предустановок и различных настроек штатного эквалайзера Bluboo X9 может выступать в качестве неплохого музыкального плеера. Но вот уровень сигнала около -12 дБ немного подвел и не позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 миллиметра.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились хорошими.
Чтобы улучшить качество можно активировать режимы улучшения звука. Этому здесь уделили особе внимание. Есть улучшайзеры для основного динамика и для наушников.
При включении улучшения звука и активации различных режимов результат уже получается средним. На слух звук тоже заметно меняется. Подобрать оптимальную удачную конфигурацию настроек под свое восприятие звука и наушники будет возможно, но придется немного повозиться.
Качество звучания основного динамика посредственное, частотный диапазон представлен с акцентом на средние частоты. Звук не громкий и не достаточно чистый, глубоким и детальным его тоже не назовешь. При этом хрипов и каких-то явных дефектов нет. Разговорный динамик работает без особых нареканий.
Микрофон при разговоре, в том числе в видео ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
