Обзор android-смартфона ASUS Zenfone Selfie: правильный аппарат для селфи (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность ASUS Zenfone Selfie
В смартфоне применен 8-ядерный процессор Snapdragon 615 MSM8939 компании Qualcomm. Процессор – 64-битный и построен по архитектуре big.LITTLE. Это означает, что он имеет 4 ядра высокопроизводительных ядра и 4 менее производительных, но более энергоэффективных. А в мобильных устройствах энергоэффективность – это не самое последнее дело.
В нашем случае все 8 ядер построены на основе ядер Cortex A53; при этом высокопроизводительные ядра имеют частоту до 1,5 ГГц, а энергоэффективные – до 1,1 ГГц. Производитель тестируемого смартфона не поскупился на ОЗУ - целых 3 Гб. Пока что такой объем встречается редко; и устанавливают столько памяти обычно в высококлассные устройства. Флеш-памяти – тоже немало, 32 Гб.
Таким образом, производитель предоставляет потребителю заманчивую конфигурацию. Каких результатов она добьется реально?
Перед запуском тестов посмотрим на «начинку» смартфона в «статике», о чем нам доложит утилита CPU-Z:
Информация о процессоре:
Экран, память и операционная система:
Аккумулятор и термодатчики:
Различные датчики:
Итоги: утилита CPU-Z подтвердила данные, заявленные производителем.
Далее – прогоним на смартфоне популярные бенчмарки, начиная с самого популярного – AnTuTu. Но есть нюанс: AnTuTu можно запустить и в 32-битной версии, и в 64-битной версии. Запустим их по очереди и сравним результаты.
AnTuTu – 32-битная версия:
А теперь – 64-битная версия (обратите внимание на текст «64 bit» над цифрами рейтинга):
Как можно видеть, переход к 64-битным вычислениям позволил в целом поднять рейтинг примерно на 6%. Пустячок, а приятно! Теперь – место, которое дал AnTuTu нашему устройству в своей «турнорной таблице»:
Вот здесь пора посмотреть суровой правде в лицо. Несмотря на 8 ядер, прогрессивную архитектуру и т.п, наше устройство оказалось позади всех флагманов. И даже 4-ядерный Zenfone 2, со сравнения с которым начат этот обзор, существенно обогнал нашего клиента. Да, коллеги: «не все ядра одинаково полезны»!
Ладно, побежали по остальным тестам. Тестируем в бенчмарке Epic Citadel:
Epic Citadel - high performance:
Epic Citadel - high quality:
Epic Citadel - ultra high quality:
Посмотрев эти три картинки, обратите внимание, как сильно «просела» производительность в FPS при переходе от режима “high quality” к режиму “ultra high quality”. Из этого следует, что если Вы будете играть на этом смартфоне в 3D-игры, то внимательно смотрите настройки игры. Слишком «жесткими» настройками Вы можете превратить игру в слайд-шоу. Будьте проще, и люди к Вам потянутся смартфон будет нормально работать!
Затем - 3D Mark Ice Storm:
Детали результата в этом тесте:
Далее – тест Basemark X, режим “high quality”:
Теперь – в режиме “medium quality”
Для картинок теста «Basemark X» тоже обратите внимание на очень большой разрыв в рейтинге в зависимости от настроек качества.
Бенчмарк Bonsai:
Geekbench 3:
GFX 3.1:
И, под занавес, пара браузерных тестов:
Мораль из этих тестов такова. Производительность смартфона находится на достаточно неплохом среднем уровне. Но, если сравнивать с Zenfone 2, находящемся в той же ценовой категории, то производительность заметно отстает; особенно – в трехмерной графике.
Отсюда – мораль: главное, ради чего стоит покупать нашего героя – это продвинутые возможности фронтальной камеры.
А что касается трехмерных игр, то в них тоже можно поиграть на нашем смартфоне. Но при этом помните, что надо подобрать правильные настройки качества картинки, к которым наш смартфон очень сильно чувствителен.
