Обзор android-смартфона ASUS Zenfone Selfie: правильный аппарат для селфи (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь ASUS Zenfone Selfie
Смартфон имеет обычный на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет вплоть до 4G, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM. Связь ближнего поля NFC отсутствует.
Связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Конечно, скорость, показанная на этой картинке, медленнее, чем «полагается» по спецификациям 4G; но в моем районе такая скорость считается замечательной.
Wi-Fi в реальном режиме работает тоже неплохо для подключенного через местного провайдера «основного» интернета, и здесь уже выравниваются скорости отдачи и приема:
Скорость соединения по Wi-Fi оказалась даже ниже скорости мобильной связи. Видимо, проблема - в местном провайдере, не очень хорошо выполняющем обязательства по передаче данных в проводном сегменте. Дальность связи по Wi-Fi – на хорошем уровне, в сети «видно» множество соседских точек доступа.
Теперь – об FM-приемнике. FM-приемник отлично работал под стандартным приложением ASUS (радио – это тоже беспроводная связь, хотя и односторонняя). Чувствительность – на хорошем уровне, большинство станций «ловились» без помех; качество звука – нормальное, интерфейс программы – дружелюбный, система RDS (отображение текстовой информации от радиостанции) работала успешно:
И – пару слов о голосовой связи. В отличие от Zenfone 2, в нашем Zenfone Selfie – только один радиомодуль. Соответственно, СИМки могут работать только в попеременном режиме: пока разговор идет по одной, вторая «прикидывается мертвой». А в Zenfone 2 было два радиомодуля!
Итоговая оценка по коммуникациям – обычное «хорошо».
Навигация ASUS Zenfone Selfie
В тестируемом смартфоне заявлена поддержка 3-х систем навигации: американской GPS, российской ГЛОНАСС и китайской BDS (Бэйдоу).
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял чуть меньше 1-ой минуты (замечательный результат), а программа AndroiTS подтвердила поддержку всех трех заявленных систем навигации:
«Горячие» старты навигации происходили за несколько секунд.
Точность навигации в установившемся режиме на открытом месте программа определила в 3 м (верхняя строка приложения на скриншоте) – довольно неплохо.
Для проверки точности работы навигации в "боевых" условиях была проведена запись трека велопрогулки. Фрагмент трека приведен ниже:
Ошибка между треками «туда» и «обратно» - небольшая, в том числе и в лесной местности, которая обычно трудна для навигаторов.
Итоги по навигации: смартфон полностью пригоден для навигации, включая навигацию в сложных условиях приема. Ставим за навигацию полноценный «плюс».
Время автономной работы ASUS Zenfone Selfie
Емкость батареи – 3 000 мАч; это довольно средняя величина для смартфонов с таким размером экрана. Но при этом имеем в виду, что относительно большой размер экрана и его высокое разрешение – это факторы, увеличивающие потребление энергии. Поэтому можно сразу построить прогноз, что в число «долгоиграющих» наш герой не попадет. Но на результат «добротного середнячка» рассчитывать можем.
Результаты тестов в трех режимах по энергопотреблению (два – высоких и один – средний) представлены в следующей таблице:
| Вид теста |
автономной работы |
| AnTuTu test |
| Стресс-тест (игровой тест: Guided Tour игры Epic Citadel, максимальные настройки, максимальная яркость, коммуникации включены) |
| Проигрывание фильма формата 720p (яркость 50%, коммуникации включены) |
Все тесты проводились до уровня остаточного заряда аккумулятора около 10-15%. Итоги таковы: результат тестов автономности, действительно, соответствует среднему уровню в хорошем смысле слова.
Вот так расположил AnTuTu Tester наш девайс в своем рейтинге:
Посмотрите на график разряда и заряда аккумулятора:
На графике видно, что в начале процесса он заряжается быстро, за первый час набирает примерно 60% заряда. Но затем процесс тормозится, и последние 10% аккумулятор набирает почти час! Если бы не эти последние 10%, то зарядку можно было бы назвать если и не быстрой, то хотя бы «ускоренной».
Хотя в целом процесс зарядки уложился в стандартные 3 часа; надо отметить особенности, которые могут пользователю помочь в обращении с устройством.
Во-первых, если Вам надо быстро подзарядить смартфон, то одного часа зарядки будет достаточно, чтобы продлить работу смартфона надолго.
Во-вторых, если никакой спешки нет, то просто оставьте его заряжаться на ночь. Смартфон гарантированно полностью зарядится, не напрягая Вас психологически проблемой «успеет – не успеет» зарядиться.
В-третьих, как показала проверка, если заряжать смартфон от «чужой» зарядки с таким же номинальным током выхода, он заряжается еще почти на час дольше. Мораль: заряжайте от «родной» зарядки и берегите ее!
Итоги по автономности оцениваем просто как нормальные, с небольшим «плюсом» за ускоренную зарядку в первый час процесса.
