Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SSDNow UV300 120 Гбайт: удачный эксперимент Kingston с TLC NAND (страница 8)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
К сожалению, режим DevSleep по-прежнему не поддерживается, и накопитель на подачу системой команды DIPM никак не реагирует.
Заключение
Итак, компания Kingston официально представила свой вариант новой платформы Phison. Разумеется, стоит дождаться появления розничных образцов, благодаря которым мы сможем окончательно познакомиться с видением Kingston, ведь доработки еще не исключены. Но в принципе, уже сейчас перед нами наиболее интересная реализация творения Phison и Toshiba, у которой на данный момент в рамках платформы Phison фактически нет конкурентов.
Точнее, OCZ вкупе со своим Trion 100 еще может противопоставить свою гарантийную политику (ибо у Kingston и OCZ они обе лояльны к клиенту), но за счет того, что Trion 100 банально быстрее, его оппонент оказывается менее интересен. О различных Patriot Blast, Team L3 Evo и прочих говорить и вовсе не приходится: гарантия, как правило, только через магазин.
Остается лишь один вопрос – достойная ли вышла замена старому SSDNow V300? Тут ответ не так прост. С одной стороны, да: кое-где более высокое быстродействие плюс большая стабильность скоростных характеристик (больное место платформы SandForce). С другой, все это доступно пользователю в рамках небольших объемов. Иначе говоря, достаточно произвести запись 2-3 Гбайт данных и скорость окажется ниже, нежели у SSDNow V300. Все ровно то же, о чем говорилось в заключении к обзору SmartBuy Revival: новая платформа Phison оказалась заложником рынка - ее используют для построения малоемких решений, несмотря на то, что она лучше показывает себя в больших объемах, где SLC-буфер достаточно велик.
Удел применения таких накопителей (объемом 120-240 Гбайт) – это системы, где в приоритете операции чтения, а не записи. Вот на них это действительно полноценные скоростные решения, способные доставить большее удовольствие от общения с компьютером, и здесь SSDNow UV300 может стать по-настоящему отличной заменой классических накопителей на магнитных пластинах (HDD). В остальном это решение начального уровня, не способное предложить пользователю каких-либо рекордов быстродействия.
Выражаем благодарность:
- Компании Kingston за предоставленный на тестирование накопитель Kingston SSDNow UV300 120 Гбайт.
Теги
