Обзор и тестирование корпуса BitFenix Shinobi XL: большой размер
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией компании BitFenix, набирающей все большую популярность на российском рынке.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, героем данного обзора станет BitFenix Shinobi XL, который продолжает идеи, заложенные в модели Shinobi.
По сути, в виде Shinobi XL производитель представил корпус в другом форм-факторе – Full Tower. Новинка может похвастать поддержкой крупногабаритных комплектующих, в том числе материнских плат XL-ATX и E-ATX, наделена немалым количеством 5.25-дюймовых отсеков и посадочных мест для накопителей, поддерживает установку до девяти вентиляторов (четыре из которых могут быть типоразмера 230 мм), а также двух радиаторов системы жидкостного охлаждения.
Как обычно, начнем обзор BitFenix Shinobi XL с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Продукт BitFenix поставляется в довольно габаритной коробке из неокрашенного картона. Ее размеры: 650 x 335 x 635 мм (Д x Ш x В). Масса брутто составляет 14.8 кг.
Оформлена упаковка просто, но со вкусом. ТТХ кратко представлены на одной из боковин, упаковка изобилует картинками корпуса, в том числе показана его внутренняя часть, а сносками обозначены основные конструктивные особенности. Не обошлось и без традиционных ручек-отверстий для переноски.
Внутри коробки Shinobi XL стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя массивными демпферами-фиксаторами из вспененного полиэтилена. Располагается он фронтальной панелью вверх. Руководство пользователя в виде небольшой книжки разместилось здесь же.
Аксессуары скрываются внутри корпуса в прозрачном пакетике. Комплект поставки не содержит ничего особенного, не считая переходника в 5.25-дюймовый отсек для 3.5-дюймового внешнего устройства и нескольких направляющих для проводов, которые могут пригодиться при укладке последних внутри корпуса.
Комплект поставки Shinobi XL включает:
- Набор винтов для крепления различных устройств;
- Стальной переходник для отвертки на шестигранник;
- Переходник в 5.25-дюймовый отсек для 3.5-дюймового устройства;
- Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
- Направляющие для проводов на липучках;
- Пластиковые стяжки для проводов;
- Спикер;
- Руководство пользователя.
На рынок выпускаются две цветовые вариации BitFenix Shinobi XL – в черном и белом исполнении. Кроме того, каждая из них представлена в двух версиях: с прозрачным акриловым окном на левой боковой стенке (Shinobi Window XL) и без.
Что касается дизайна корпуса, то здесь отметить нечего, он выполнен в строгом классическом стиле.
Как уже упоминалось, перед нами модель форм-фактора Full Tower, и это одно из главных отличий от модификации Shinobi, которая является «средней башней» (Midi Tower).
Габариты героя обзора: 245 мм в ширину, 570 мм в высоту и 557 мм в глубину. О массе производитель скромно умалчивает, однако учитывая значение массы брутто 14.8 кг, нетрудно предположить, что сам корпус весит ~12.5-12.8 кг.
Материал изготовления шасси и боковых панелей – холоднокатаная сталь SECC толщиной ~0.9 мм в первом случае и 1 мм во втором.
