Обзор android-«планшетофона» Meizu Pro 5: тактическое отступление (страница 2)
Внешний вид и конструкция Meizu Pro 5
Meizu Pro 5 выполнен в неразборном корпусе из металла и пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Защитную пленку на заводе решили не клеить.
Заднюю часть почти полностью покрывает панель из серебристого матового алюминия. Этот материал приятен на ощупь. В верхней и нижней частях имеются пластиковые вставки, окрашенные под матовый серебристый алюминий. Поверхность задней панели почти не собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов является частью и продолжением задней панели.
Здесь можно говорить о значительном сходстве со смартфонами Apple iPhone 6/6S. Дизайнеры Meizu явно вдохновлялись продуктами из Купертино. Это видно и по оформлению упаковки, и по внешнему виду смартфона и по представлению его в Сети. Кстати, Meizu в красках и подробно рассказали о новинке здесь. Дополнительно к нашему обзору рекомендуем ознакомиться с данным материалом.
Корпус имеет небольшую толщину 7.5 миллиметра. Грани задней панели сглажены. Формы корпуса продуманы, держать устройство относительно удобно, с эргономикой в целом все в порядке. Смартфон имеет узкие рамки по бокам от дисплея и выпуклое по отношению к торцам, приятное на ощупь и визуально эффектное 2.5D стекло.
Человек со средней рукой сможет нормально удерживать аппарат, насколько это возможно при диагонали экрана 5.7 дюйма.
Высота устройства составляет 156.7 мм, а ширина 78 мм. Заявленная масса устройства составляет 168 г (взвешивание подтвердило этот параметр). По массе смартфон ощущается нормальным для своих размеров.
Все аппаратные кнопки (кроме кнопки mTouch) и разъемы расположились на торцах.
Для наглядности приведем схему компоновки элементов на корпусе.
Как уже говорилось, цветов корпуса будет несколько: серебристый, золотистый и серый.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, индикатор, датчики освещенности и приближения. Динамик имеет прорезь средних размеров и расположен в удобном месте. Он углублен, поэтому может собирать пыль.
Светодиодный индикатор не очень большой, но достаточно яркий. Его будет хорошо видно издалека и под разными углами. Он дважды мигает белым цветом раз в секунду при пропущенных событиях, но при зарядке себя не проявляет.
Под экраном расположена одна аппаратная кнопка с датчиком отпечатков пальцев – обновленная mTouch 2.1. Это новая система распознавания отпечатков, работает она быстро, точно и без всяких проблем. Прикосновение на экране блокировки разблокирует смартфон, прикосновение в меню и программах служит кнопкой назад, а нажатие возвращает пользователя на главный экран.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры минимально выступает над уровнем корпуса и не должен царапаться. Рядом размещены светодиодная вспышка и лазерный автофокус. Здесь же находится логотип.
В нижней части задней крышки по центру размещены технические надписи и слово «sample» (наш образец не предназначен для продажи). Здесь, как и в верхней части, есть пластиковые вставки для обеспечения нормальной связи. Оформлено это полосками на манер Apple iPhone 6/6S.
На правом торце находятся кнопка питания и сдвоенный регулятор громкости.
Левая грань содержит слот для двух Nano SIM-карт.
Вместо одной SIM-карты можно установить карту памяти формата Micro SD. Жаль, но в данном случае придется пойти на определенные компромиссы.
На нижнем торце находятся разговорный микрофон, разъем USB Type-C, основной динамик и винты крепления. На что это очень похоже, говорить наверное нет смысла – все очевидно.
На верхней грани расположены разъем 3.5 мм для наушников и дополнительный микрофон.
Качество деталей корпуса и их обработка очень хорошие. Собран корпус нормально, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов нет. Подгонка деталей достаточно точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Если коротко, то смартфон в целом выглядит и ощущается, как добротное качественное устройство. Был бы еще уникальный дизайн, не отсылающий нас мысленно в Купертино, то было бы вообще прекрасно.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Жаль только, что смартфон не имеет аппаратной или сенсорной кнопки настроек или, если угодно, контекстного меню. В некоторых программах это может вызывать проблемы с управлением. Имеющиеся датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Вибромотор имеет нормальную силу. При активном использовании корпус устройства нагревается, но температура остается в пределах комфортных ощущений.
Смартфон внешне с учетом позиционирования получился удачным. Премиального здесь ничего по большому счету нет, но придраться к производителю по-серьезному не за что.
