Обзор android-«планшетофона» Meizu Pro 5: тактическое отступление (страница 7)
Мультимедиа Meizu Pro 5
Для просмотра фото в Meizu Pro 5 используется галерея с возможностью редактирования изображений. Заявлена поддержка следующих форматов: JPEG, PNG, GIF, BMP.
Диктофон есть, а вот FM-радио отсутствует.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек. Заявлена поддержка следующих форматов аудио: FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MP3, MIDI, M4A, AMR. Похвально, что есть эквалайзер с несколькими предустановками.
Производитель решил этим не ограничиваться и добавил Dirac HD Sound, при помощи которого можно обеспечить наилучшую совместимость с одними из наушников в большом перечне.
Стандартный отдельный видеоплеер подойдет для нормального воспроизведения большинства форматов, проблем с декодированием звука и видео не замечено. Функционал плеера минимален. Заявлена поддержка следующих форматов видео: MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG.
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге все кроме радио получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео в большинстве актуальных форматов, но есть и некоторые незначительные ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Одной из самых сильных сторон нового флагмана должна быть звуковая составляющая. Вы только посмотрите, что здесь «наворотила» компания Meizu: декодер Sabre ESS Technology ES9018K2M, усилитель TI OPA1612 двухканальный, технология пассивной фильтрации, четыре пары NXP транзисторов высокого тока, самостоятельная схема усилителя, керамический пленочный конденсатор, высокоточный низкотемпературный резистор, полностью симметричная схема и поддержка сбалансированных наушников. Звучит серьезно и многообещающе.
Hi-Fi звуком в программном плане можно управлять в соответствующем меню. Здесь же есть подробное объяснение, как все это работает. Выбрать усиление можно в зависимости от применяемого типа наушников или остановиться на автоматическом режиме определения.
Комплектную гарнитуру смартфона из-за ее отсутствия на тесте проверить не удалось. Но благодаря компании Meizu к нам на тест в придачу попали весьма неплохие мониторные наушники Oppo PM-3. С помощью них у нас должно получиться раскрыть весь звуковой потенциал Meizu Pro 5.
При прослушивании в этих сторонних наушниках звук можно назвать очень хорошим по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон тоже раскрывается нормально. Но нельзя сказать, что смартфон способен нормально прокачать эти наушники и выдать громкий мощный звук в любом из режимов кроме «линейный выход», где аппарат работает на максимуме и без возможности регулировки громкости. Все очень хорошо, но лучше конечно использовать менее требовательную к мощности источника сигнала гарнитуру.
Meizu Pro 5 может быть годным музыкальным плеером, так как уровень сигнала -7 дБ не подвел и позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 миллиметра с подходящими для него наушниками.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты получились очень хорошими. Это относится ко всем Hi-Fi режимам, разница между ними в пределах погрешности.
Качество звучания основного моно динамика хорошее. Немного не хватает глубины, высоких и низких частот, но звук достаточно громкий и чистый. Хрипов и каких-то явных дефектов нет. Разговорный динамик также работает без нареканий.
Микрофоны при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Meizu Pro 5
В Meizu Pro 5 имеется два слота для SIM-карт формата Nano, один из которых совмещен со слотом для карты памяти. Смартфон имеет один радиомодуль и обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Каждая из карт (в независимости от расположения в лотке) может использоваться либо в режимах 2G/3G/4G при том, что вторая карта будет работать только в режиме 2G.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi с поддержкой dual-band Wi-Fi 2.4ГГц/5ГГц (b/g/n/ac) нет никаких претензий. Заявленные поддерживаемые типы сетей: FDD-LTE, TD-LTE, TD-SCDMA, WCDMA, GSM. В России LTE в этом смартфоне будет работать нормально. Есть также модуль NFC.
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС/BDS. Поиск спутников занимает несколько секунд, так как работает A-GPS. Самих спутников обнаруживается достаточно много.
Точность определения местоположения получается достаточно высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.1 BLE файл объемом 42.22 Мбайта передался за 4 минуты.
