Обзор android-«планшетофона» Meizu Pro 5: тактическое отступление (страница 8)
Память и файловая система Meizu Pro 5
Для хранения данных в нашем Meizu Pro 5 предусмотрено 32 Гбайт памяти UFC 2.0. Есть версия на 64 Гбайта. Пользователю доступно чуть менее 25 Гбайт для хранения личных данных. Предусмотрен слот для карты памяти формата Micro SD емкостью до 128 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Подключение в качестве USB-накопителя не предусмотрено. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB Type-C 2.0 (с поддержкой MHL, USB-OTG, USB-Host).
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась высокой. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость не подвела. Файл объемом 682 Мбайта скопировался за 32 секунды. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы Meizu Pro 5
Meizu Pro 5 оснащается несъемной батареей емкостью 3 050 мАч. Это минимально адекватный вариант для такого смартфона.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около шести часов. Штатное зарядное устройство 5.0 В, 2.0 A будет заряжать аппарат около полутора часов.
Здесь применяется технология mCharge 2.0, которая позволит осуществить 24W быструю зарядку, с увеличенной на 25% производительностью по сравнению с 18W быстрой зарядкой в MX5. Зарядка в течение 30 минут заполнит емкость батареи до 65%. И действительно, Pro 5 заряжается достаточно быстро. В смартфон также установлен чип измерения мощности TI BQ27532 для точного мониторинга аккумулятора и напряжения.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал уверенные 6 676 баллов. Это очень неплохо на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался более четырех часов.
Что покажет PCMark? Больше шести часов – это нормальный результат.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на относительно длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов т.д.). Но лучше все же следить за состоянием батареи, так как каких-то сверх рекордов в плане «живучести» смартфон тоже не демонстрирует.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии есть несколько режимов питания смартфона.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение девяти-одиннадцати часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за четыре-пять часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за шесть-семь часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать пару полных дней автономной работы. В режиме же совсем минимальной активности смартфон способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не сильно.
Камера Meizu Pro 5
В Meizu Pro 5 установлено две камеры: основная Sony IMX230 с шестилинзовым объективом, разрешением 21.16 Мпикс, апертурой F/2.2, лазерным автофокусом и фазовой фокусировкой (PDAF), сапфировым внешним защитным стеклом и двухцветной светодиодной вспышкой и фронтальная с апертурой F/2.0 – 5.0 Мпикс.
Максимальное разрешение фотографий: 5312 x 3984 и 2592 x 1944 точек соответственно, видео основная камера снимает в разрешении вплоть до 4K (3840 x 2176 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до FullHD (1920 x 1080) точек.
Интерфейс камеры простой и интуитивно понятный. При этом в нем есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Присутствуют HDR, панорамная съемка, продвинутая замедленная съемка, ручной режим и прочее. Фронтальная камера поддерживает технологии Face After Effects и FotoNation для улучшения качества снимков. К процессу съемки и лазерной автофокусировки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Функционал камеры представлен на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Meizu Pro 5. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
