Обзор android-«планшетофона» Meizu Pro 5: тактическое отступление (страница 3)
Тест дисплея Meizu Pro 5
Meizu Pro 5 оснащен 5.7-дюймовым экраном с матрицей типа SuperAMOLED и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 387 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Вполне актуальные и достаточные параметры, которые уже стали стандартными.
Картинка на экране насыщенная и четкая. Цвета выглядят «сочными». Черный цвет визуально воспринимается идеальным и фактически является истинным.
Из-за довольно высокого разрешения экрана плотность пикселей тоже получилась достаточно высокой. Увидеть структуру изображения в данном случае можно, но нужно присматриваться. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Диапазон яркости здесь нормальный. При использовании экрана на улице, в условиях дневного освещения такого диапазона должно хватать. Для большинства других сценариев использования имеющаяся яркость тоже подойдет. Исключением не станет и полная темнота, так как минимальная яркость у дисплея низкая.
Коэффициент контрастности в связи с особенностями матрицы SuperAMOLED уходит в бесконечность. Автоматическая регулировка яркости и датчик приближения работают адекватно.
Гамма-кривые настроены хорошо. Отклонения от референса почти не выражены. Изображение не будет иметь проблем с насыщенностью.
Цветовой охват ожидаемо превышает стандарт sRGB. Это сделает цветопередачу более насыщенной и тем самым менее естественной.
Точки серого клина расположены с разбросом, но близко к DeltaE<10. Паразитные оттенки могут присутствовать, но проявлять себя будут очень слабо.
Цветовая температура варьируется в диапазоне 7500К, что не далеко отстоит от стандарта 6500К. Изображение почти не будет холодить.
Настройку цветов можно назвать средней. Каналы ведут себя достаточно стабильно, но расположены далековато друг от друга.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов не выражена.
Равномерность свечения на белом фоне у экрана нормальная. Темные области не выражены. На черном фоне все замечательно и никакого Glow-эффекта быть не может, так как пиксели у данного типа матрицы при отображении черного цвета не светятся.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Общее падение контрастности и яркости изображения под углами есть, но почти не заметно. Сторонних оттенков не наблюдается.
Углы обзора экрана Meizu Pro 5 на видео:
Для подстройки изображения можно использовать штатный программный функционал.
Результаты по большей части получились нормальными. Мы имеем отличную контрастность, неплохой диапазон яркости, насыщенную цветопередачу, равномерное свечение и относительно точные некоторые основные параметры.
Судя по результатам тестов, недочеты в настройках дисплея тоже есть, но вряд ли это будет очень критично, в целом все выглядит очень даже приемлемо.
Экран оснащен защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3 и не имеет воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до 10 одновременных нажатий. Он достаточно чувствительный, работает точно и без сбоев. Олеофобное покрытие на экране есть – стекло достаточно скользкое, а отпечатки с него стираются легко.
