Обзор android-«планшетофона» Meizu Pro 5: тактическое отступление (страница 5)
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон во многих из них показал высокие или, как минимум, уверенные результаты.
По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие во всех, в том числе требовательных приложениях. В данном случае можно рассчитывать на неплохой запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Meizu Pro 5 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но на ощупь остается в пределах комфортных значений.
Игровая производительность Meizu Pro 5 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя очень хорошо. Все трехмерные игры на нем идут плавно и с высокой частотой кадров в секунду. Провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр данный смартфон вполне подойдет. Начинка для этих развлекательных задач здесь достаточно технологичная и производительная. В самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами можно будет использовать высокие и максимальные настройки качества картинки.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, так же, как на других заряженных флагманах, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она высокая.
