Обзор LG G4 Stylus: большой и скромный android-смартфон
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Прошивка и программное обеспечение
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Память и файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Мы уже не раз изучали в лаборатории мобильные устройства компании LG. Многие пользователи уже знакомы с ее продукцией и понимают, что это достаточно сильный игрок на рынке, который может составить конкуренцию другим именитым брендам. В новинку лишь то, что смартфоны из серии Stylus нам тестировать еще не приходилось. Посмотрим, что за зверь такой, этот LG G4 Stylus.
Смартфон G4 Stylus – это очень простое по сравнению с флагманом устройство. Производитель предлагает нам относительно недорогой аппарат с большим экраном, емкой батареей и стилусом. Цена, естественно, снижается за счет всевозможных «усечений» начинки.
Тем, кому интересен этот простой, мультимедийный и живучий вариант, советуем ознакомиться с нашим подробным обзором LG G4 Stylus.
Устройство выпущено в нескольких аппаратных модификациях: с четырехъядерным процессором Qualcomm или восьмиядерным MediaTek, с поддержкой LTE и только с 3G, c камерой 13.0 и 8.0 Мпикс, с двойной вспышкой и одинарной, с 1 и 2 Гбайтами оперативной памяти, с 8 и 16 Гбайтами хранилища, в титановом и белом исполнении. Все зависит от версии смартфона и от его предназначения для конкретной страны и оператора.
Благодаря компании LG у нас на тесте версия, которая официально продается в России – H540F. На российском сайте производителя доступна только одна аппаратная конфигурация и один серый (титановый) цвет корпуса G4 Stylus. Так что выбирать сторонникам «белых» аппаратов не придется.
В связи с тем, что компания LG работает на российском рынке, пользователи G4 Stylus смогут получить соответствующую поддержку. Средняя цена в Сети на этот аппарат сейчас находится у отметки 17 000 рублей.
Технические характеристики LG G4 Stylus
Интересно посмотреть, в чем заключаются отличия нового G4 Stylus от предшественника G3 Stylus, поэтому приведем характеристики в сравнении.
| Параметр/ Устройство |
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Экран |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память |
| Встроенный накопитель |
| Слот для карты памяти |
| Интерфейсы, связь и передача данных |
| Слоты SIM |
| Камеры |
| Батарея |
| Датчики и сенсоры |
| Габариты |
| Масса |
| Цена |
Нельзя сказать, что по сравнению с прошлогодней моделью произошли какие-то серьезные изменения. Идеологически это все тот же смартфон – большой, технический скромный, мультимедийный «планшетофон» со стилусом. Экран сделали чуть больше, увеличили разрешение до HD, обновили процессор, поработали над камерой.
Все это работает на Android 5.0 с фирменным интерфейсом LG. Оперативной памяти, конечно, маловато, а вот батарейка подвести не должна. В общем, должно получиться, как минимум неплохо.
Упаковка и комплектация LG G4 Stylus
Смартфон поступил на тест без упаковки и комплекта поставки. Известно, что в коробке можно будет найти стандартный комплект поставки:
- Кабель USB;
- Зарядное устройство;
- Стилус;
- Документация.
Качество всех компонентов традиционно должно быть хорошим.
Внешний вид и конструкция LG G4 Stylus
LG G4 Stylus выполнен в разборном корпусе из стекла и металла. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран.
Заднюю часть полностью покрывает фактурная пластиковая панель, градиентом окрашенная в серо-серебристый цвет, имитирующий металл титан. Этот материал приятен на ощупь и не очень скользкий. Поверхность задней панели почти не собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов выполнена из матового серебристого пластика.
Говорить о сходстве с другими конкретными известными моделями не приходится, смартфон за счет уникального дизайна и расположения элементов выглядит самобытно.
Корпус имеет толщину 9.6 мм. Грани сглажены, острых углов нет. Держать устройство удобно, с эргономикой в целом все в порядке. Смартфон имеет узкие рамки вокруг дисплея, что дает возможность человеку со средней рукой нормально удерживать аппарат.
Только вот корпус все равно достаточно широкий и смартфон будет удобнее использовать со стилусом, чем управлять одной рукой.
Высота устройства составляет 154.3 мм, а ширина 79.2 мм.
Заявленная масса устройства составляет 162 г (взвешивание подтвердило этот параметр). В руке смартфон ощущается нормальным для своих размеров.
Над экраном расположены светодиодный индикатор, фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещенности и приближения. Динамик имеет прорезь средних размеров и расположен в удобном месте.
Датчик освещения присутствует, но почему-то не работает. Программное включение авторегулировки яркости тоже не предусмотрено.
Индикатор средних размеров и достаточно яркий. Его будет неплохо видно издалека и под разными углами. Он плавно пульсирует красным цветом при зарядке и мигает красным цветом раз в 2 секунды при пропущенных событиях.
Под экраном нет никаких сенсорных кнопок. Они в данном случае наэкранные. Здесь лишь логотип компании.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса. Он не должен царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно.
Рядом размещены светодиодная вспышка, окошко лазерной фокусировки и блок управления. Да, программируемые кнопки включения и громкости размещены традиционно для последних смартфонов LG на задней панели.
В нижней части задней панели расположен основной динамик.
На левом торце нет никаких элементов. Присутствует имитация фирменной изогнутости корпуса. LG легко узнается именно по таким дизайнерским линиям.
Правая грань содержит только зацеп для отсоединения задней крышки.
На нижнем торце находится разъем USB и разговорный микрофон.
На верхней грани расположены разъем 3.5 мм для наушников, дополнительный микрофон и отсек для стилуса.
Стилус механически фиксируется в корпусе без какой-либо программной связи со смартфоном. Никаких специальных режимов для работы с ним не активируется.
Стилус металлический, с мягким наконечником. Кнопок и каких-либо электронных элементов он не имеет.
Стилус небольшой, но вполне удобный. Взаимодействует с экраном он очень хорошо и точно. Возможно, благодаря технологии In-Cell touch.
Задняя крышка плотно крепится на защелках.
Под крышкой нас встречают слоты для SIM-карт, карты памяти и отсек для съемного аккумулятора.
Смартфон может принять на борт две Micro SIM-карты и одну карту памяти формата Micro SD. Расположение слотов можно назвать удобным.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие. Собран корпус нормально, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Если коротко, то смартфон в целом выглядит просто и лаконично, но приятно.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Имеющиеся датчики и сенсоры не дают сбоев в работе, если не считать странный, не поддержанный программно датчик освещенности. Вибромотор имеет среднюю силу. При активном использовании корпус устройства нагревается, но температура остается в пределах комфортных ощущений.
Явных минусов по корпусу и внешнему виду здесь не обнаружено. G4 Stylus с учетом позиционирования внешне получился вполне удачным.
