Обзор LG G4 Stylus: большой и скромный android-смартфон (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность LG G4 Stylus
В качестве процессора в LG G4 Stylus используется MediaTek MT6592M с восемью ядрами 1.4 ГГц. В качестве графической подсистемы в нем применяется Mali-450 MP4.
Это не самый производительный чип, который тем не менее должен обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и всех приложений.
Объем оперативной памяти составляет 1 Гбайт. При этом в простое остается чуть менее половины свободной памяти. ОЗУ работает не очень быстро, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон во многих из них показал неплохие результаты.
По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на большой запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. LG G4 Stylus не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но не очень сильно и на ощупь остается в пределах комфортных значений.
Игровая производительность LG G4 Stylus на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя достаточно уверенно. Все трехмерные игры на нем идут плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Заметных сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений не зафиксировано. Так что для игр данный аппарат подойдет. Начинка для этих развлекательных задач здесь хоть и не самая технологичная и производительная, но достаточная.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная.
