Обзор LG G4 Stylus: большой и скромный android-смартфон (страница 6)
Память и файловая система LG G4 Stylus
Для хранения данных в LG G4 Stylus предусмотрено 8 Гбайт памяти. Пользователю доступно всего 2 Гбайт для хранения личных данных. Благо предусмотрен слот для карты памяти емкостью до 32 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP) и только для зарядки. Подключение в качестве USB-накопителя не предусмотрено. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась средней. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость тоже нельзя назвать очень высокой. Файл объемом 100 Мбайт скопировался за 16 секунд. При передаче крупных медиафайлов придется немного подождать.
Время автономной работы LG G4 Stylus
LG G4 Stylus оснащается съемной батареей емкостью 3 000 мАч. Это вполне адекватный вариант для такого аппарата.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около шести часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал уверенные 6 232 балла. Это неплохо на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался почти четыре часа.
Что покажет PCMark? Девять часов – это хороший результат.
Geekbench 3 также разрядил батарею за девять часов непрерывной нагрузки, что можно назвать вполне годным результатом.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на приемлемое время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее). Но лучше все же следить за состоянием батареи, поскольку каких-то рекордов в плане «живучести» смартфон тоже не демонстрирует.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии заряда в настройках есть режим энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение десяти-одиннадцати часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за три-четыре часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за шесть-семь часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на пару полных дней автономной работы. В режиме же совсем минимальной активности смартфон способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не сильно.
Камера LG G4 Stylus
В LG G4 Stylus установлено две камеры: основная с разрешением 8.0 Мпикс, лазерным автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная – 5.0 Мпикс.
Максимальное разрешение фотографий: 3264 x 2448 точек и 2560 x 1920 точек для основной и фронтальной камер соответственно. Видео обе камеры снимают в разрешении вплоть до Full HD (1920 x 1080 точек).
Интерфейс камеры простой и интуитивно понятный. Здесь есть только необходимые настройки и набор основных элементов. Никаких особых режимов и прочих интересностей не предусмотрено. Отметим лишь наличие съемки по жесту руки, съемки в одно касание и виртуальной вспышки (белое свечение экрана) для фронтальной камеры. К процессу же съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Функциональность камеры представлена на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи LG G4 Stylus. Все фотографии ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
