Тестируем блоки питания мощностью 650 Вт: Fractal Design Integra M 650W и DeepCool Aurora DA650 (страница 4)
Средняя нагрузка – 300 Вт.
Это один из наиболее «удобных» режимов для устройств мощностью 650 Вт. Продукты Fractal Design и DeepCool попадают в общую группу «бронзовых» блоков, показывая равные результаты.
В
По качеству стабилизации напряжения на линии 12 В модель DeepCool Aurora DA650 оказывается в самом конце списка, превосходя только Thermaltake TR2. Fractal Design Integra M 650W, напротив, в первых рядах.
Об/мин
При потреблении 300 Вт оба рассматриваемых блока почти не увеличили скорость вращения крыльчаток (в сравнении с режимом минимальной нагрузки), что укрепило их положение на общем фоне.
С расстояния 150 мм
дБ
Fractal Design Integra M 650W оказывается среди лидеров. DeepCool Aurora DA650 также демонстрирует неплохой результат.
Максимальная нагрузка – 550 Вт. Из-за недостаточных мощностных характеристик DeepCool Aurora DA650 сходит с дистанции, то же касается недорогих моделей Gigabyte ATX-G650K и High Power 650HPC.
По показателю КПД Integra M 650W чуть уступает Cooler Master G650M и XFX XPS-650W-SEW, но превосходит Foxconn FX-S650-85.
В
Среди «бронзовых» БП в этом сравнении лидирует XFX XPS-650W-SEW, Foxconn FX-S650-85 заметно отстает. Модели Fractal Design и Cooler Master показывают неплохие результаты.
Об/мин
А вот по скорости вращения вентилятора Fractal Design Integra M 650W превзошел всех соперников.
С расстояния 150 мм
дБ
Это негативным образом сказывается на уровне шума. Переходим к подведению итогов.
Заключение
Начнем, как обычно, с перечисления достоинств и недостатков рассмотренных блоков.
Плюсы:
- Высокие мощностные характеристики (максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике – не менее 600 Вт);
- Высокий показатель КПД (для данной категории устройств) – 82-87%;
- Хорошее качество стабилизации;
- Наличие всех необходимых разъемов для сборки системы с двумя видеокартами;
- Модульная (частично модульная) конструкция.
Минусы:
- Заметный шум при высокой нагрузке;
- Небольшое количество разъемов для периферии.
Отмечу, что отдельным плюсом этого блока (на фоне конкурентов) можно считать стандартные габариты корпуса, что нечасто встречается среди устройств модульной конструкции.
Итак, перед нами добротный блок среднего класса. Показатель КПД высок для этой категории устройств, система стабилизации без нареканий справляется со своими обязанностями, а вот уровень шума, на мой взгляд, оказался несколько высоковат (при нагрузке выше средней). БП хорошо подойдет для производительных систем с воздушным охлаждением (на общем фоне его будет непросто расслышать), однако любителям SilentPC с «задушенными» вентиляторами лучше присмотреться к линейке Tesla R2.
Плюсы:
- Невысокая стоимость.
Минусы:
- Невысокие мощностные характеристики (максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике составила 500 Вт);
- Посредственное качество стабилизации;
- Средние шумовые характеристики.
По уровню шума блок оказался приблизительно равноценен Integra M 650W в тяжелых режимах, а вот при низкой нагрузке он работает чуть громче. В целом же, очевидно, что это модель более низкого класса (впрочем, стоимость блока также заметно ниже).
Основная претензия – невысокие мощностные характеристики, подобную модель вряд ли стоит использовать с парой видеокарт, поскольку ее возможности приблизительно соответствуют уровню качественного 550-ваттного блока. Рекомендовать блок можно разве что пользователям, которые предпочитают выбирать БП с некоторым «запасом» по мощности. В системе с реальным потреблением не более 400-450 Вт Aurora DA650 сможет неплохо проявить себя, обеспечивая высокий КПД при приемлемом уровне шума. Качество стабилизации в этом случае также окажется достаточным.
Выражаем благодарность:
- Компании Fractal Design за предоставленный на тестирование блок питания Fractal Design Integra M 650W;
- Компании Регард за предоставленный на тестирование блок питания DeepCool Aurora DA650.
Теги
