Тестируем блоки питания мощностью 650 Вт: Fractal Design Integra M 650W и DeepCool Aurora DA650 (страница 2)
Обзор DeepCool Aurora DA650
Блок поставляется в компактной картонной коробочке, размерность которой 235 х 175 х 100 мм.
В наших материалах дизайну упаковки редко уделяется много внимания, но здесь так и тянет придраться к оформлению и качеству полиграфии – цвета очень блеклые, надписи плохо читаются. Причем это касается не только упаковки, но и наклеек на корпусе блока. Возможно, это некая стилизация под «олдскульный» картон естественного цвета и грубоватые «трафаретные» надписи и рисунки. К тому же информативность неплоха – производитель приводит все необходимые характеристики устройства.
В данном случае корпус БП защищен с помощью пузырчатой пленки. Это менее надежный вариант, чем выбранная Fractal Design мягкая форма из пенопропилена.
Комплект поставки также оказался очень прост – шнур питания и крепежные винты. В коробке не нашлось даже инструкции.
Все эти моменты говорят об удешевлении конечного продукта. Очень «недорого» смотрится и сам блок:
Простой черный корпус без каких-либо декоративных элементов, «штампованная» решетка вентилятора, шнуры лишены дополнительной оплетки.
Впрочем, возможно, в этом кроется главный козырь Aurora DA650 – как-никак это одна из самых доступных «бронзовых» моделей своей категории. Если устройству удастся показать достойные результаты в тестах, все меры по удешевлению конструкции окажутся полностью оправданными.
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм (длина корпуса соответствует требованиям стандарта ATX), масса – 1610 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
Как и модель Fractal Design, этот блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм.
Рассмотрим мощностные характеристики (еще раз обращу ваше внимание на качество печати наклейки – цифры смотрятся неаккуратно) Мощность линии 12 В в этом случае оказалась заметно ниже – 600 Вт (максимальная сила тока – 50 А). Но и этот показатель очень неплох – 92.3% от заявленного номинала устройства.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 20 А, а на линии 5 В – 17 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. Модель Aurora DA650 сертифицирована по стандарту 80 Plus Bronze.
Дополнительной оплеткой снабжен только кабель ATX Mainboard 20+4-pin (длина – 450 мм). Все остальные шнуры оставлены «голыми» – отдельные провода в них соединяются только пластиковыми стяжками. Длина шнура с разъемом CPU 4+4-pin составляет ~570 мм.
Блок снабжен четырьмя коннекторами PCI-e (и это плюс, особенно если принять во внимание невысокую стоимость), они попарно расположены на двух шнурах длиной 600 мм.
Разъемы периферии вперемешку размещены на двух шнурах длиной 650 мм. На одном смонтированы три коннектора SATA и один Molex, на втором – два Molex и два SATA. Итого – пять SATA и три Molex. Не густо, хотя достаточно для большинства домашних систем. В целом блоки Fractal Design и DeepCool оказались равноценны по количеству разъемов для периферии.
Кстати, обратите внимание, что оба производителя решили не оснащать свои модели разъемами Floppy.
Что ж, как уже отмечалось выше, у этого участника очень много признаков удешевления. Вместе с тем, блок оснащен всеми необходимыми разъемами (в том числе четырьмя PCI-e, что позволяет использовать его в системе с парой видеокарт) и предлагает неплохие мощностные характеристики, подкрепленные наличием сертификата 80 Plus Bronze. Здесь все решат результаты тестов. Самое время переходить к практической части.
Теги
