Тестируем блоки питания мощностью 650 Вт: Fractal Design Integra M 650W и DeepCool Aurora DA650 (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
Integra M 650W |
Aurora DA650 |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 2 х Molex |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 5 х SATA; 3 х Molex |
| Длина шнуров, мм |
700 (CPU); 600/650 (PCIe); 900/650 (SATA); 500 (Molex) |
570 (CPU); 600 (PCIe); 650 (SATA); 650 (Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- Fractal Design Integra M 650W;
- DeepCool Aurora DA650;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Fractal Design Integra M 650W
Напомню, что по обязательным требованиям нашей методики 650-ваттные блоки должны гарантированно справляться с нагрузкой не менее 550 Вт. Продукт Fractal Design легко перешел через эту отметку, ему доступен и следующий режим – 600 Вт.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатели КПД почти идеально совпали с теми цифрами, которые производитель приводит на коробке. В самом удобном режиме средней нагрузки блок показывает 86-87%. Отличные результаты для модели с сертификатом 80 Plus Bronze.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями «на четверку». При средних уровнях нагрузки показатели очень хороши: отклонение напряжения на линии 12 В составляет менее 1%. А вот на «максимуме» просадка становится более ощутимой и достигает 1.5%. Впрочем, никаких нареканий эти значения не вызывают – все-таки перед нами блок средней ценовой категории, да и обязательным требованиям стандарта ATX он соответствует в полной мере.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Самое интересное – обороты вентилятора. На графике, приводимом производителем, рост скорости вращения начинается уже с 20% от максимальной нагрузки. Однако на практике выяснилось, что блок раскручивает вертушку приблизительно с 50% (300-350 Вт). Максимальная скорость вращения крыльчатки чуть превышает 1500 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Здесь наблюдается картина типичная для всех «бронзовых» блоков высокой мощности – Integra M 650W работает очень тихо при низкой и средней нагрузке. Дальше начинается стремительный рост уровня шума. Тихой эта модель остается до 400-450 Вт, при максимальном потреблении показатель достигает 50 дБ – блок легко расслышать на фоне тихой системы, хотя вентилятор продолжает издавать равномерный гул, не переходящий в назойливое гудение.
Тест DeepCool Aurora DA650
Модель DeepCool Aurora DA650 начинает свое выступление не слишком удачно – блок справился лишь с нагрузкой 500 Вт, что несколько ниже обязательных требований нашей методики.
КПД
Показатель КПД в доступных режимах весьма неплох – в среднем на 1% ниже, чем у более дорогого Fractal Design.
В
А вот система стабилизации подкачала. Блок очень «нервно» реагирует на перенос основной нагрузки с процессора на видеокарту (переход между режимами 200 и 250 Вт) – обычно такая «ступенька» наблюдается только у маломощных устройств. При максимальной нагрузке просадка напряжения на линии 12 В превышает 0.5 В.
Об/мин
Скорость вентилятора при низкой нагрузке оказалась выше, чем у Integra M 650W на 200 об/мин. При максимальной нагрузке показатель чуть ниже, но здесь нужно учитывать, что и сама «максимальная нагрузка» меньше на добрую сотню ватт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Шумовые характеристики – средние. Блок издает негромкое «шипение» даже при минимальной нагрузке. В более тяжелых режимах он в целом равноценен Integra M 650W.
Переходим к сравнению результатов.
Сравнение результатов
Наша подборка 650-ваттных моделей включает несколько блоков с сертификатом 80 Plus Bronze. Некоторые из них выступили не слишком удачно, а наилучшие результаты показали Cooler Master G650M, XFX XPS-650W-SEW и Foxconn FX-S650-85. Именно они являются самыми опасными соперниками для новых участников.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
При минимальном уровне нагрузке все блоки демонстрируют не самый высокий КПД. Показатели двух рассматриваемых БП на среднем уровне.
В
В этом режиме существенные просадки напряжений наблюдаются только у самых «слабых» устройств. Integra M 650W обеспечивает отличный результат, а вот DeepCool чувствует себя не столь уверенно.
Об/мин
У Integra M 650W один из лучших показателей в подборке. Aurora DA650 оказывается в середине списка.
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и шумовых характеристик.
Теги
