Обзор android-смартфона DEXP Ixion XL240 Triforce: небанальный компакт (страница 4)
Прошивка и программное обеспечение DEXP Ixion XL240 Triforce
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующих двух скриншотах:
Список программ, в основном, порадовал. В наличии имеется необходимый минимум, без перегрузки всякими ненужностями. Смущает только пара, по сути, платных программ: Dr.Web и ЛитРес.
Интересно, нет ли каких-то «договоренностей» между владельцами платных ресурсов и производителями смартфонов?! Например, антивирус Dr.Web сразу предупреждает, что бесплатно он будет работать только месяц, а потом будет требовать с пользователя деньги:
И, в завершение этой главы – об администраторских правах Root для данного устройства.
Программа Kingo Android ROOT помучилась над устройством долго, почти 10 минут, но в итоге права Root были получены! Что и подтвердила утилита проверки Root Checker.
Мультимедиа DEXP Ixion XL240 Triforce
Теперь – переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает некоторые популярные форматы. Поэтому был установлен плеер VLC, имеющий заслуженную репутацию быстрого и «всеядного».
Результаты тестирования образцовых роликов приведены в таблице:
| Формат и параметры видео |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с, 24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с, 30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с, 50 fps, AC3 (Camcorder) |
В итоге, смартфон успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, за исключением самого «тяжелого».
Проверку на «больших» форматах можно считать чисто символической, то есть – исключительно в научных целях (для тестирования производительности). Реально на экране с разрешением 800x480 смотреть фильмы HD или Full HD особого смысла нет – детализация изображения будет потеряна.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» динамике смартфона – неплохое. Басов, конечно, не слышно; но нижняя часть среднечастотного диапазона слышна очень четко. Запаса громкости достаточно, чтобы «вытянуть» даже тихие звуковые дорожки в фильмах. В наушниках качество звука намного лучше, басы тоже начинают звучать во всей красе.
В смартфоне оказались перепутанными правый и левый канал звука. Это - не критично, и мало кем было бы замечено; но производителю следует обратить внимание на правильность разводки печатной платы.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA, результаты см. в таблице:
Качественные оценки даны тоже самой программой RMAA. Как можно видеть, итоговый результат – «Средне», как и положено добротному «середнячку».
В итоге все получилось на хорошем уровне для устройств такого класса, за исключением типовой проблемы встроенных видеоплееров: нет поддержки звука AC3 – что, впрочем, легко решается установкой внешнего плеера.
Память и файловая система DEXP Ixion XL240 Triforce
Тестируемый смартфон имеет 8 Гбайт встроенной флеш-памяти, часть из которой занята, само собой, операционной системой. Распределение памяти на «чистом» смартфоне можно посмотреть на следующих скриншотах:
Как можно видеть на приведенном скриншоте, пользователю остаются свободными примерно 6 Гбайт. Это немного, но повода беспокоиться нет; поскольку благодаря наличию слота для microSD карт памяти можно добавить еще 32 Гбайта. Свыше этой планки расширить память не получится: карту в 64 Гбайт смартфон не «понял».
Теперь о проводных коммуникациях, включая подключение внешних устройств хранения данных (проще говоря, протестируем порт USB-OTG). Начнем с похвалы. Дело в том, что порт USB-OTG, как правило, реализуется только в «крупных» устройствах (планшетах и «планшетофонах»), а в смартфонах встречается редко. В нашем же аппарате порт USB-OTG реализован и успешно работает с внешними устройствами.
Для наглядности «видимость» смартфоном других устройств через порт USB-OTG приведена в таблице:
| Устройство |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB «флешка» 64 Гбайт |
| MP3-плеер «классический» |
| USB переносной жесткий диск |
| Мультиформатный картридер |
| Фотоаппарат |
Смартфон не увидел внешний жесткий диск (видимо, не распознал файловую систему NTFS), и еще почему-то фотоаппарат и картридер (видимо, аналогично – из-за отсутствия поддержки в ПО смартфона). Все остальное работало замечательно.
Итоговая оценка по хранилищу – «плюс».
