Обзор и тестирование SSD-накопителей 240-256 Гбайт: ADATA Premier Pro SP900, SanDisk Extreme Pro и Toshiba HK3R (страница 3)
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Стабильность скоростных характеристик
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из следующего раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
Затем производится полная очистка накопителя путем подачи команды Secure Erase, после чего запускается тест Disk Benchmark из состава AIDA64 в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрева и какие, возможно, алгоритмы реализованы в микропрограмме.
И в заключение (также после выполнения команды Secure Erase) производится тестирование с помощью Iometer.
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 34) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение 2 часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяет нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек (после команды Secure Erase), после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест также довольно специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM (старые операционные системы, некоторые RAID-массивы, в качестве внешнего накопителя – через адаптер SATA-USB).
ADATA Premier Pro SP900 256 Гбайт (ASP900S3-256GM-C)
Типичная картина для SandForce: накопитель утрачивает часть скоростных характеристик и больше полностью не восстанавливается.
Высокопроизводительное решение? Имиджевый класс? Глядя на этот график, невольно возникает улыбка: даже в «свежем» состоянии уровень быстродействия невысок, в устоявшемся же он и вовсе стремится к 3-5 тысячам IOPS. Но это – в среднем: разброс моментальной производительности слишком силен (в отдельные моменты скорость падает до нуля, в некоторые – до максимального).
Стабильность скорости записи только в «свежем» состоянии. При переходе в «использованное» разброс скоростных характеристик становится сильным, о каком-либо восстановлении быстродействия говорить не приходится ни в отсутствие TRIM, ни в ее присутствии.
SanDisk Extreme Pro 240 Гбайт (SDSSDXPS-240G-G25)
В целом, микропрограмма SanDisk Extreme Pro справляется с задачей сохранения быстродействия, хотя и не полностью: падает скорость крупноблочной записи.
Интересное явление: накопитель как бы «разгоняется» и выходит на полную скорость не с первой секунды появления нагрузки. В остальном картина стандартна: переключение на уровне 245 Гбайт записанных данных, устоявшаяся производительность – на уровне 13-15 тысяч IOPS.
SanDisk Extreme Pro не умеет работать на полной скорости в среде без поддержки команды TRIM даже на небольших объемах записываемых данных.
Toshiba HK3R 240 Гбайт (THNSNJ240PCS33PDET; THNSNJ240PCS3)
Картина схожа с SanDisk Extreme Pro: потери скорости на крупноблочной записи.
График, кстати говоря, неожиданный: накопители Toshiba ассоциировались с ускоренным режимом записи, позволявшим записывать до половины свободного объема на повышенной скорости. Здесь этот алгоритм есть, но работает он на очень небольшом объеме.
Разброс моментальной скорости минимален, он появляется лишь после полной перезаписи всего объема. Устоявшаяся производительность находится на уровне 16-18 тысяч IOPS – это больше, чем подавляющая часть потребительских моделей SSD (по сути, лишь OCZ Vector 180 может предложить больше).
Накопитель Toshiba HK3R также не способен частично восстанавливать свое быстродействие при отсутствии команды TRIM.
Теги
