Обзор и тестирование SSD-накопителей 240-256 Гбайт: ADATA Premier Pro SP900, SanDisk Extreme Pro и Toshiba HK3R (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A с скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Заключение
Начнем с цитаты. «SSD-накопитель Premier Pro SP900 отличается не только впечатляющими параметрами производительности, но и весьма конкурентной ценой, предлагая существенную экономию тем, кто мечтает о модернизации памяти». Да-да, внимаем и идем в магазин покупать… ADATA Premier Pro SP920, который стоит ощутимо дешевле (на момент написания статьи – 7200 рублей против 9200), обладает аналогичным гарантийным сроком и предлагает несколько более интересные показатели.
Что касается SanDisk Extreme Pro, то он действительно является быстрым накопителем, в ряде случаев способным потягаться даже с Samsung 850 Pro, при этом тоже обладает таким достоинством, как десятилетняя гарантия. Только вот будет ли у нее смысл через такой срок? Скорее всего, уже через половину этого срока подобный объем будет цениться ровно так же, как сейчас – какая-нибудь USB-флешка на 512 Мбайт.
А если не учитывать гарантию, то конкурентом и Samsung 850 Pro, и SanDisk Extreme Pro вполне может стать Toshiba HK3R, разобраться бы с ценником (к сожалению, даже у нашего партнера эта позиция исчезла из прайс-листа – опять закончились, а я не помню ценник наизусть). В остальном – неожиданно высокий уровень производительности, с легкостью оставляющий позади различные модели Q-Series Pro и HG5d, причем не только по цифрам в простых бенчмарках: накопитель способен обеспечить ровную скорость записи на уровне 480-500 Мбайт/с на протяжении всего объема, а не половины свободного места.
Попутно решение Toshiba может похвастать полноценной защитой данных от утери в результате неожиданного отключения питания. В общем, надо только определиться с ценой (на данный момент можно найти предложения лишь различных перекупщиков).
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители ADATA Premier Pro SP900, SanDisk Extreme Pro и Toshiba HK3R.
Теги
