Обзор Fujitsu Stylistic Q584: windows-планшет в японском стиле (страница 8)
Память и файловая система Fujitsu Stylistic Q584
Для хранения данных в Fujitsu Stylistic Q584 предусмотрено 128 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 100 Гбайт для хранения программ и других данных. Слот для карт памяти емкостью до 64 Гбайт позволит еще расширить хранилище.
Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. К планшету легко можно подключить мышь, жесткий диск или флешку. Системой все определяется нормально. Причем можно естественно использовать несколько разъемов USB одновременно.
Тестирование в бенчмарках показало хорошие результаты работы встроенного хранилища данных.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память планшета скорость оказалась нормальной. Файл объемом 682 Мбайта скопировался за 40 секунд. При передаче крупных медиа-файлов долго ждать не придется.
Время автономной работы Fujitsu Stylistic Q584
Fujitsu Stylistic Q584 оснащается несъемной батареей емкостью 36 Вт*ч. Неплохой вариант для планшета.
От USB 2.0 планшет будет заряжаться весь день. А вот штатное зарядное устройство 12.0 В, 3.0 A будет заряжать аппарат около трех часов.
Теперь об автономной работе. Тестирование планшета в стресс-тесте при полной нагрузке и при 50% яркости экрана показало результат 5.5 часов автономной работы, что вполне нормально.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на нормальное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора планшета (игры, просмотр фильмов т.д.). Но за состоянием батареи все равно лучше следить, потому что каких-то выдающихся результатов она тоже не показывает.
В случае необходимости, как и в любой Windows, здесь есть возможность настроить собственную схему энергосбережения.
Планшет способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение девяти-десяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за четыре-пять часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за шесть-семь часов.
Если планшет использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то можно рассчитывать на один день автономной работы. В режиме же совсем минимальной активности планшет способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе планшета выражен не сильно.
Камера Fujitsu Stylistic Q584
В Fujitsu Stylistic Q584 установлено две камеры: основная с разрешением 13 МП, автофокусом и вспышкой и фронтальная – 2.0 МП.
Максимальное разрешение фотографий основной камеры 3264 x 2448 точек, фронтальной камеры 1920 x 1080 точек, видео обе камеры снимают в разрешении FullHD (1920 x 1080 точек).
Интерфейс камеры обычный, он простой и интуитивно понятный. При этом в нем есть все только самое необходимое. Производитель захотел расширить возможности и установил приложение YouCam. Теперь штатное приложение камеры не работает и его заменяет сторонняя программа. Все бы хорошо, но камеры оказались довольно проблемные. Обо этом ниже, а пока посмотрим на интерфейс камер.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Fujitsu Stylistic Q584. Стоит также сказать, что активировать имеющуюся вспышку в данном планшете в связи с программными особенностями так и не удалось. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
