Обзор Fujitsu Stylistic Q584: windows-планшет в японском стиле (страница 3)
Тест дисплея Fujitsu Stylistic Q584
Fujitsu Stylistic Q584 оснащен 10.1-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 2560 x 1600 точек. Плотность пикселей составляет 298 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Передовые и актуальные параметры, но здесь иначе быть наверное и не могло.
Картинка на экране насыщенная и четкая. Цвета выглядят «сочными». Черный цвет визуально под прямым углом воспринимается достаточно глубоким.
Из-за высокого разрешения экрана плотность пикселей получилась высокой. Увидеть структуру изображения в данном случае можно, но только если присматриваться. Плюсом ОС Windows в данном случае является возможность точной настройки изображения, а значит какие-то проблемы с картинкой можно будет исправить.
Визуально никаких претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран планшета при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Диапазон яркости здесь нормальный. При использовании экрана на улице, в условиях дневного освещения такого диапазона должно хватать (только на ярком солнце экран уже слепнет), для большинства других сценариев использования имеющаяся яркость также подойдет.
Коэффициент контрастности стабилен и на всех уровнях яркости является нормальным для экранов типа IPS. Датчик автоматической регулировки яркости работает адекватно и плавно.
Гамма-кривые настроены хорошо. Отклонения от референса не выражены. Изображение не будет иметь проблемы с насыщенностью.
Цветовой охват почти соответствует стандарту sRGB и имеет лишь слабые отклонения в большую сторону. Это не скажется на цветопередаче.
Некоторые точки серого клина расположены с разбросом и далековато от DeltaE<10. Слабые паразитные оттенки могут присутствовать.
Цветовая температура ведет себя стабильно. В среднем значении она приближена к 6700К и не далека от референса 6500К. Изображение почти не будет холодить.
Настройку цветов можно назвать хорошей. Все каналы ведут себя стабильно, и расположены близко друг к другу.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная. Темные области не выражены. Белый цвет не отдает сторонними оттенками.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно сильно пересвеченных областей. Чуть более сильная засветка заметна лишь по краям экрана. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые и синие оттенки, но этот эффект присущ многим экранам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но общее падение контрастности и яркости изображения под углами заметно. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана Fujitsu Stylistic Q584 на видео:
Glow-эффект экрана Fujitsu Stylistic Q584 на видео:
Результаты по большей части получились хорошими. В некоторых тестах есть отклонения от нормы, но вряд ли это критично для большинства пользователей. Визуально все очень достойно.
Экран оснащен защитным стеклом и имеет почти не заметную воздушную прослойку. Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий. Он достаточно чувствительный, работает точно и без сбоев. Олеофобное покрытие по всей видимости есть. Палец скользит хорошо, а отпечатки пальцев удаляются без особого труда. Стилус также взаимодействует с экраном без проблем.
